Pages: 1
- Sujet précédent - PostgreSQL/PostGIS - ST_StartPoint et ST_EndPoint renvoie NULL - Sujet suivant
#1 Wed 05 November 2014 10:51
- Sophie_Géo
- Lieu: Nantes
Je cherche à faire fonctionner ses 2 requêtes sur ma table artere (qui sont des segments).
Malheureusement St_Startpoint/Endpoint me renvoie à une ligne vide... (Cf la PJ)
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci,
Sophie
#2 Wed 05 November 2014 11:45
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: PostgreSQL/PostGIS - ST_StartPoint et ST_EndPoint renvoie NULL
st_startPoint ne marche que sur des LINESTRING, pas sur sur des MULTI
Votre table provient-elle d'un shapefile ? Si oui, le chargement avec shp2pgsql génère toujours des MULTI par défaut, sauf mention contraire dans la commande.
Si toutes les géométries de votre table sont des objets simples (1 seul element par objet), vous pouvez convertir en objets simples (st_geometryN(geom, 1)).
Nicolas.
PS (il faut mieux copier le texte de votre requete plutot que faire une capture image du texte, pour la partager ici)
#3 Wed 05 November 2014 14:19
- Sophie_Géo
- Lieu: Nantes
Re bonjour,
Tout d'abord merci pour cette réponse.
Effectivement, j'intègre des shapefiles. Après ma table est une table type "geometry". Comme je débute sur pgsql, peut-on faire un St_startpoint sur une table type "geometry"?
Et je ne vois pas comment utiliser st_geometryN.
#4 Wed 05 November 2014 14:34
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Essayez peut-être ceci :
st_startpoint(st_linemerge(geom))
Bon courage,
Pascal PLUVINET
#5 Wed 05 November 2014 15:08
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Si la couche provient d'un shapefile et que vous n'avez pas précisé l'option "-S" lors du chargement alors votre table contient des objets de type geometry(MultiLinestring), meme si chaque objet est un seul segment.
Le type de la colonne est geometry mais avec des contraintes sur le type pour eviter de mettre dans la meme table des points, des lignes, des polygones.
Certaines fonctions de postgis ne marchent que pour des objets précis (par exemple, st_area() ne marche que pour des polygones et des multipolygones) et renvoient null si elles sont appelées avec d'autres types de géométries
Pour vérifier:
select distinct st_numGeometries(the_geom) from matable;
S'il n'y a qu'un seul objet par geom, vous pouvez changer le type de la colonne geo de votre table comme ceci:
alter table matable alter column the_geom type geometry(Linestring, <srid>) using st_geometryN(the_geom, 1);
Ensuite, vous pourrez utiliser st_startpoint.
S'il y a plusieurs linestring par geom dans votre table, il faudra au préalable dumper les linestrings depuis les multilinestring (st_dump) avant de pouvoir utiliser st_startPoint/EndPoint.
Nicolas
#6 Wed 05 November 2014 16:25
- Sophie_Géo
- Lieu: Nantes
ça marche!
Merci beaucoup, vous êtes le sauveur de ma journée ![]()
#7 Wed 05 November 2014 16:37
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Cool ![]()
Pages: 1
