#1 Wed 05 November 2014 15:05
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
[PostGis] Maj d'une geom en fonction de la geom d'une autre couche
Je dispose de 2 couches contenant les mêmes objets mais à des époques différentes.
Certains objets ont donc le même identifiant mais la géométrie a évolué.
Comment puis-je faire pour mettre à jour la colonne géométrie de ma première couche avec la géométrie de la seconde lorsque les identifiants sont les mêmes ?
Pour l'instant, j'ai commencé à écrire cette requête mais il doit manquer des choses :
update  table_new SET geom
from (select geom from table_old where id = '22500')
where id = '22500'
Merci beaucoup et bonne journée !
#2 Wed 05 November 2014 15:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: [PostGis] Maj d'une geom en fonction de la geom d'une autre couche
Essaie ceci
update  table_new n
SET geom = o.geom
from table_old o
where n.id = o.id
En ligne
#3 Wed 05 November 2014 15:41
Razorbak
Merci Santanna.
J'ai donc essayé ta proposition en complétant :
update  table_new n
SET geom = o.geom
from table_old o
where n.id = o.id and n.id = '22500'
En effet, je ne veux pas tout mettre à jour mais contrôler les modifications sur certains objets seulement.
La requête s'exécute sans erreur mais rien n'a été modifié.
J'ai enlevé la partie n.id = o.id également en laissant que le filtre sur l'objet en question, mais rien de mieux.
Une idée ?
#4 Wed 05 November 2014 16:13
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Je vous invite a tester votre requete avec un select avant un update: si la condition de l'update n'est pas bonne, vous risquez d'écraser des valeurs dans table_new. (si vous n'avez pas de sauvegarde de la table, ca peut faire mal...)
Qd vous etes sur que les objets concernés sont les bons, vous transformez le select en update.
Les identifiants sur les tables sont bien de type TEXT et pas INT ou BIGINT (si int, ne pas mettre les quotes autour de 22500) ?
Que donne :
select * from table_new where id = '22500';
et
select * from table_old where id = '22500';
Nico
#5 Wed 05 November 2014 16:27
Razorbak
Merci à tous les 2.
En fait, la requête de Santanna marchait très bien...
C'est juste que je m'étais trompé de table d'origine...la honte...smile
Merci à vous !
