#1 Fri 07 November 2014 09:23
- Mymy
QGIS 2.4: probl pour figer les couches dans le composeur
je rencontre des difficultés pour figer le rendu de couche dans chaque nouvelle composition. Je m'explique: je réalise plusieurs compositions avec des analyses thématiques via le style dans propriété d'une couche, pour chaque analyse je crée une nouvelle composition, je sélectionne l'objet carte et je coche l'option "vérouiller les couches pour cette carte". J'enregistre, je ferme mon projet, je l'ouvre et là c'est ma dernière analyse thématique qui apparaît dans toutes mes compositions
Je ne comprends pas car en faisant cela avec la version 1.8 tout se passait bien mes analyses et mes styles ne bougeaient pas dans chaque composition....
Quelqu'un a une idée SVP?
merci d'avance!
#2 Fri 07 November 2014 09:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.4: probl pour figer les couches dans le composeur
Petite question vu que ce n'est pas précisé dans le message... chaque analyse thématique, vous la faites bien sur une nouvelle couche?
Parce que le verrouillage des couches dans la composition porte bien sur les couches affichées et non sur leur mise en forme au moment du verrouillage. Si vous utilisez la(les) même(s) couche(s) pour toutes les compositions, elle devraient peu ou prou vous afficher les mêmes choses. Normal. Et c'est ainsi que ça marchait déjà dans la 1.8
Dernière modification par SANTANNA (Fri 07 November 2014 10:15)
#3 Fri 07 November 2014 10:09
- Mymy
Merci pour la rapidité de la réponse! Je n'avais pas précisé mais c'est bien à partir de la même couche que je fais les analyses thématiques. Je pensais que cela marchait avec la version 1.8....Sinon y a t-il un moyen de faire plusieurs analyses et compositions différentes à partir d'une même couche et garder les mises en forme? Si non, je dois copier ma couche pour chaque analyse (un peu lourd mais bon QGIS est gratuit!!!)?
Juste je voulais remercier ce forum et surtout les gens qui le font vivre, c'est une mine d'information!
#4 Fri 07 November 2014 10:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je suppose que l'analyse thématique se fait sur le même territoire, voire la même échelle...
Dans ce cas, j'aurais tendance à dire je ne crois (pense fortement
) pas que ce soit actuellement possible, à moins qu'il y ait une extension ou une fonction que j'ai loupée, ce qui est fort possible.
Par contre, pour multiplier votre couche d'analyse, un clic droit dessus, dupliquer et vous en avez une copie que vous pouvez thématiquement analyser. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour autant que le fichier sera méga lourd (même si j'ignore le nombre de copies de couche qu'il vous faut). Pensez, dans les options générales des propriétés de la couche, à lui attribuer peut-être une plage d'échelle de visibilité, créer un index spatial et dans le canevas de carte, à ne pas toujours laisser visible les couches inutiles. Ça permet de ne pas ralentir le rafraichissement des cartes.
Et, avec quelque retard, bienvenue sur le forum....
#5 Fri 07 November 2014 11:02
Pas d'autre solution que celle proposée par Santanna.
En complément l'extension "layer combination" pourra s'avérer bien utile et conformtable.
Elle vous permet de créer différentes "combinaisons" de couches et de les utiliser dans votre composer pour vos différentes cartes.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Fri 07 November 2014 11:17
- Mymy
merci à vous deux pour les infos,
y a plus qu'a essayé l'extension proposé par Mathieu lors de futures analyses thématiques.
Bonne journée à tous
#7 Tue 19 November 2024 12:04
- marie21
Ça doit être frustrant de voir toutes tes compositions se modifier comme ça... Il semble que malgré l'option "verrouiller les couches pour cette carte", le logiciel n'enregistre pas correctement les styles thématiques spécifiques à chaque composition.
Si cela fonctionnait correctement avec la version 1.8, il est possible que ce soit un bug spécifique à la version que tu utilises actuellement. Pour essayer de contourner ce problème, voici quelques pistes :
Vérifie la version actuelle que tu utilises et vois s'il n'y a pas une mise à jour disponible. Parfois, des bugs sont corrigés dans les versions ultérieures.
Une autre astuce serait de dupliquer les couches pour chaque analyse thématique. Par exemple, créer une couche dédiée pour chaque composition plutôt que de changer le style sur la même couche. Ça prend un peu plus de place dans ton projet, mais ça peut stabiliser tes compositions.
Si tu n'as pas encore essayé, regarde si désactiver puis réactiver le verrouillage des couches peut aider. Parfois, cette manipulation peut permettre de rafraîchir les paramètres du projet.
En dernier recours, tu pourrais envisager de revenir à la version 1.8 si c’est une option, et voir si cela corrige le problème.
En espérant que l'une de ces solutions puisse t'aider ! N'hésite pas à partager tes retours si tu trouves une autre astuce ?
Bon courage !
