GEODATA DAYS 2024
#1 Sat 08 November 2014 11:44
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
QGIS 2.6 : Plugin Cadastre - Problème d'importation sous Ubuntu 14.04
Je rencontre le problème suivant lors de l'importation des données EDIGEO sous QGis 2.6 / Linux :
L'importation échoue car le module ogr2ogr n'est pas trouvé.
L'erreur apparait lors du chargement du module dans cadastre_import.py :
# Import ogr2ogr.py from processing plugin
try:
    from processing.algs.gdal.pyogr.ogr2ogr import main as ogr2ogr
except ImportError:
    pass
try:
    from processing.gdal.pyogr.ogr2ogr import main as ogr2ogr
except ImportError:
    pass
En vérifiant mon installation de QGis, je ne trouve effectivement pas de sous-dossier /pyogr dans le dossier /usr/share/qgis/python/plugins/processing/algs/gdal/ ...
J'ai reproduit le même dysfonctionnement sur 3 machines, sous Ubuntu 14.04/64 bits, Ubuntu 14.04/32 bits et Xubuntu.
J'ai essayé de réinstaller le package python-qgis-common, sans succès car il est semble-t-il déjà installé...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide,
Christophe Damour (SIGéal)
#2 Mon 10 November 2014 08:43
SIGEAL
Re: QGIS 2.6 : Plugin Cadastre - Problème d'importation sous Ubuntu 14.04
Je réponds à ma propre question avec une solution de contournement :
J'ai copié les fichiers trouvés ici :
https://github.com/etiennesky/Quantum-G … gdal/pyogr
dans le dossier :
/usr/share/qgis/python/plugins/processing/algs/gdal/pyogr
...et l'import EDIGEO fonctionne.
Je ne m'explique pas cependant pourquoi l'installation de QGis 2.6 ne comprend pas ces fichiers (je n'ai pas testé avec la 2.4)...
Pourtant ils semblent faire partie du package Ubuntu :
http://packages.ubuntu.com/trusty/all/p … n/filelist
Toutes les pistes sont les bienvenues, merci,
#3 Tue 25 November 2014 17:04
SIGEAL
La réponse se trouve dans cette discussion :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … our-QGIS-!
*Import - Ajout des scripts pyogr pour compatibilité QGIS 2.6
Merci aux développeurs.
