#1 Wed 12 November 2014 14:35
Darwin
QGIS 2.6 (Mac OS) : Étiquettes (problème de champs)
Je suis sur Mac OS 10.10 et j'utilise QGIS 2.6. Je travaille sur une couche Géofla, j'essaye de faire apparaître sur le territoire d'une commune son nom et le nombre d'habitants. Dans le calculateur d'expression, je tape ceci :
'NOMDELACOMMUNE'+'%'+"POPUL"+' hab'
(Je veux le nom tout en majuscules, % pour sauter une ligne, "POPUL" pour avoir le nombre d'hab et ' hab' pour avoir l'unité)
Tous les champs, mis à par POPUL, fonctionnent. Dans la table d'attributs, POPUL est bien renseigné (9589).
Quelqu'un a-t-il rencontré le même souci ? Une solution ? (Je peux taper directement le nombre, merci…)
#2 Wed 12 November 2014 15:20
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.6 (Mac OS) : Étiquettes (problème de champs)
Je ne sais plus où j'avais cru lire que le + était désormais utilisé pour concaténer les textes dans QGIS mais cela ne fonctionnant pas chez moi non plus, essayez
concat('NOMDELACOMMUNE','%',"POPUL",' hab')
On est bien d'accord que NOMDELACOMMUNE n'est pas un champ? Parce que s'il en est un, il devrait être entre double guillemets aussi (comme "POPUL").
#3 Wed 12 November 2014 15:40
cyrille
http://anitagraser.com/2011/06/15/multi … s-in-qgis/
ce qui donnerait adapté à ton cas:
  upper(  "NOM_COMM")  || ' : '|| '\n' ||  (( "POPULATION" )*1000)   || ' habitants'
tu peux ensuite justifier ou aligner a droite ou a gauche ton texte qui sera sur 2 lignes.
#4 Wed 12 November 2014 17:07
Darwin
Merci SANTANNA, tu as bien lu comme moi pour le + et cela fonctionne pratiquement pour tout ce que j'ai testé sauf pour le champ POPUL ici.
#5 Wed 12 November 2014 20:26
Darwin
Darwin a écrit:
Mon problème est donc résolu, merci SANTANNA. Sinon, tu as bien lu comme moi pour le + et cela fonctionne pratiquement pour tout ce que j'ai testé, jusqu’ici, sauf pour le champ POPUL.
