#1 Wed 12 November 2014 17:17
flo63910
QGIS : Ouvrir fichier DWG ?
Voilà une petite question afin de ne pas faire fausse route.
Je dispose d'un fichier en .DWG, est-ce possible de l'ouvrir sous Qgis ? Si oui comment ?
#2 Wed 12 November 2014 17:37
Benoit91
Re: QGIS : Ouvrir fichier DWG ?
Non QGIS ne peut pas ouvrir nativement du DWG.
Il vous faudrait au moins transformer vos fichiers en DXF via un outil de conversion ou bien par l’intermédiaire de QCAD
#3 Wed 12 November 2014 17:40
flo63910
Merci de votre réponse déjà.
Comment procéder ?
Un fichier DXF peut être ouvert lui sous Qgis ?
#4 Wed 12 November 2014 17:52
Benoit91
Oui
Couche =>ajouter une couche vecteur=> fichier => choisir votre fichier DXF et ouvrir
la fenêtre suivante s'ouvre afin de dissocier les calques point / ligne / polygon.
Par contre attention au système de projection de votre projet ou du dxf si vous souhaitez une superposition avec d'autres données.
Dernière modification par Benoit91 (Wed 12 November 2014 17:53)
#5 Wed 12 November 2014 17:59
flo63910
Pour la projection faut que je fasse en sorte que ce soit la même partout ? Car oui j'aurais d'autres données. Je mets tout en Lambert II c'est bon ?
#6 Thu 13 November 2014 13:56
flo63910
J'ai réussi à convertir en DXF.
Quand la fenêtre que tu m'as mis en pièce jointe s'ouvre, je fais quoi ? OK ou sélectionner tout ?
