#1 Wed 12 November 2014 22:22
Julien Gondellon
QGIS : Bug sur les virtuals fields
JE suis en train d'essayer de réaliser un virtual fields sur un champ existant.
Mais Qgis ne veut pas le faire. Dès que je valide ma formule, il bug complet et m'ouvre une fenêtre minidump.
Par contre tout marche si je demande un virtual fields sur un nouveau champ.
Quelqu'un  a t il l'explication ?
Merci d'avance.
#2 Thu 13 November 2014 07:11
romainbh
Re: QGIS : Bug sur les virtuals fields
Sur QGIS 2.6, dans la calculatrice de champ, la case "Créer un champ virtuel" est grisée quand je coche "Mettre à jour un champ existant".
Quelle version de QGIS est-ce que tu utilises ? Car il semblerait bien que les virtual fields ne puissent être appliqués que sur un nouveau champ.
#3 Thu 13 November 2014 09:27
Julien Gondellon
Moi aussi il est grisé. Mais en cochant la case au préalable cela ne marche donc pas ?
#4 Thu 13 November 2014 09:44
romainbh
Je ne pense pas que cette méthode fonctionne...
Contrairement aux champs classiques qui sont enregistrés dans le fichier .dbf à côté du shape de base, les virtual fields restent complètement "virtuels", les données sont calculées en temps réel et ne sont pas stockées.
Au fait, pourquoi vouloir créer un virtual field sur un champ existant ?
#5 Thu 13 November 2014 13:05
Julien Gondellon
Je consitute un base de données sur un réseau d'assainissement dans lequel certains champs dépendent d'autres.
Par exemple :
Infocanalisation est la concaténation de Diamètre || Matériau. Et donc une solution qui se met à jour toute seule serait pas mal.
De même pour la longueur de chaque tronçon. Si on touche la base, il faut que la longueur de chaque tronçon puisse se recalculer toute seule. Sans repasser par une manpulation.
Sinon y a t il une autre solution. moi je vois pas.
#6 Thu 13 November 2014 15:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Le champ virtuel est exactement là pour répondre à tes deux problématiques. Mais c'est un nouveau champ que tu dois créer sur ta couche et lui associer la formule de calcul correspondante.
Mais attention, il y a des précautions à connaître sur l'utilisation des champs virtuels; ils sont associés à cette couche, dans ce projet. Tu ne peux pas espérer les avoir dans un autre projet en ouvrant la même couche, sauf en ayant "enregistré la couche sous..." (mais alors tu perds le côté virtuel des champs) ou à ce que j'ai cru lire (mais je n'ai pas testé et ne trouve plus la source) en enregistrant la couche en tant que fichier de définition de couche (clic droit) et rappelant cette définition sur cette couche dans ton nouveau projet
