#1 Thu 13 November 2014 10:47
Cdrice
"Coller" des polygones - suppression des espaces vides
Excusez le titre de mon sujet qui n'est pas très explicite...
Voila ce que je cherche à faire :
J'ai un département découpé en plusieurs polygones, que j'avais fait à main levé pour une édition de carte "papier".
Avec le nouvel outil google map engine pro, j'aimerais maintenant numériser cette carte "papier".
Le soucis, c'est qu'en zoomant, les polygones ne sont pas propres, certaines lignes se superposent, ou alors il y a des espaces "vides".
J'ai commencé à repositionner tout mes points à la main, mais avec 70 polygones et tout plein de points, c'est assez fastidieux..
Existe il une fonction qui permet d'accoler correctement tout ces polygones, automatiquement ?
Merci de votre aide.
#2 Thu 13 November 2014 13:01
JF BEHM
Lieu: toulouse
Re: "Coller" des polygones - suppression des espaces vides
dans les outils (menu Objets/Vérification des régions...), vous pouvez visualiser les superpositions et les lacunes (espaces entre 2 polygones). Cela permet de voir les endroits où sont situés les problèmes en créant des polygones jaune et rouge dans la couche dessin.
Vous avez également un outil qui permet de supprimer les lacunes et les recouvrements (Menu objets/correction...).
Ces deux outils sont actifs si vous avez la couche modifiable et les objets sélectionnés.
Bon courage !
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#3 Thu 13 November 2014 16:34
Cdrice
Je vais tester tout ça,
Merci beaucoup !
