#1 Fri 14 November 2014 09:54
Cart'IG
Remplissage automatique colonnes mapinfo
J'ai à nouveau besoin de conseils.
Je souhaite remplir automatiquement des lignes d'une colonne avec la même information.
Je sélectionne les lignes concernées, utilise la fonction "mise à jour colonne", remplis les cases comme il faut et lorsque je valide la manip, le logiciel me remplis les colonnes avec la lettre F ...
J'ai essayé sur deux colonne, l'une contenant un code INSEE et l'autre le code 07 ... pas la lettre F!!
Si quelqu'un sait comment y remédier, ça m'intéresse!
Merci!
#2 Fri 14 November 2014 10:59
Benoit91
Re: Remplissage automatique colonnes mapinfo
Vérifiez que votre colonne à modifier ne soit pas type logique au quel cas les valeurs attendu seront T ou F (true or False)
Voir menu Table => Gestion de table => modifier structure
#3 Fri 14 November 2014 11:03
Cart'IG
Mes colonnes sont en "caractères" ...
#4 Fri 14 November 2014 14:56
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour mettre du texte dans une colonne "texte", il faut toujours mettre de guillemets ("texte").
Donc, Mettre à jour colonne :
Table à mettre à jour : Tatable
Utiliser une valeur de la table : Tatable
Colonne à mettre à jour : Tacolonne
Valeur : "texte"
Voilà
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Fri 14 November 2014 16:19
JF BEHM
Lieu: toulouse
peut-on savoir ce que vous remplissez ?
En effet, si vous mettez une expression de comparaison valeur > autre_valeur par exemple, le résultat est vrai (t) ou faux (f).
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#6 Mon 17 November 2014 13:55
Cart'IG
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à mettre à jour mes colonnes.
Je faisais une fausse manip : dans la case "valeur" je réinscrivais la formule INSEE = " xxxxx" alors qu'il faut simplement inscrire la valeur "XXXXX".
Merci,
Charlotte
#7 Mon 17 November 2014 16:45
Cart'IG
Petite précision pour ceux qui pourraient rencontrer les mêmes difficultés :
Il ne faut pas d'espace entre votre valeur et les guillemets.
