#1 Fri 14 November 2014 11:18
ggdu15
QGIS 2.6 : Requete spatiale
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un petit souci sur QGIS.
J'ai un shape qui représente une ligne(sentier). Pour des besoins techniques, j'ai besoin de faire un atlas, je passe donc par l'édition d'une requete spatiale sur la zone en question. Au final j'ai une grille de polygone qui est sur l'emprise de mon shape. Cette couche de polygone est éditable.
Mon shape (sentier) est en boucle. Donc les polygones créés sont sur le sentier mais aussi à l'intérieur de la boucle.
J'aimerais avoir la possibilité de sélectionner uniquement les polygones comprenant le sentier(shp). J'ai donc essayer la requête spatiale mais ensuite j'obtiens bien le résultat voulu, mais pouvoir éditer les polygones sur le sentier. En effet je souhaiterai pouvoir déplacer les polygones pour bien les positionner sur le sentier shape.
Dernière modification par ggdu15 (Fri 14 November 2014 11:18)
#2 Fri 14 November 2014 11:59
MathieuB
Re: QGIS 2.6 : Requete spatiale
Votre problème vient donc du fait que votre sentier est représenté par un polygone. C'est ça ?
Dans ce cas vous pouvez le transformer en ligne avec l'outil "vecteur / Outil de géométrie / Polygone vers ligne" et faire ensuite la sélection par localisation sur cette ligne.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 14 November 2014 13:21
ggdu15
Je pourrais vous envoyer les fichiers pour que vous puissiez juger du problème.
Dernière modification par ggdu15 (Fri 14 November 2014 13:24)
#4 Fri 14 November 2014 13:39
MathieuB
Le tracé est bien une ligne. Voici en fichier joint la manip à effectuer et le résultat.
La course à l'air sympa !
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
