#1 Fri 14 November 2014 18:59
jGIS
QGIS : Intégrer des données raster dans un vecteur
Bonsoir à tous,
Je suis débutant sous QGIS.
J'ai :
- une couche vecteur "surface bati" de maille 0,25x0,25 km contenant la somme de la surface totale du bati
- une couche raster "lumière" de maille 1x1 km contenant une valeur d'intensité lumineuse nocturne
Je voudrais qu'à chaque pixel de bati corresponde une valeur d'intensité lumineuse.
J'ai polygonisé la couche "lumière". Les valeurs d'intensité lumineuse apparaissent bien dans la table attributaire, mais impossible de les intégrer dans la couche "surface bati".
Comment puis-je procéder, sachant que certains pixels de "surface bati" enjambent des pixels de lumière ?
Même problème ici : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … polygones, mais les réponses "simples" ne sont malheureusement jamais venues...
En vous remerciant par avance,
Bonne soirée.
Dernière modification par jGIS (Fri 14 November 2014 19:25)
#2 Mon 17 November 2014 11:20
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : Intégrer des données raster dans un vecteur
Vous pourriez réaliser l'intersection entre couche bâti et couche lumière.
Ainsi pour un bâtiment, vous pourrez avoir plusieurs zones lumière avec des valeurs différentes.
La surface totale du bâtiment pourra être récupérée sur la base d'une jointure attributaire avec la couche bâti
Alors vous pourrez calculer la valeur totale de lumière sur la base de la proportion de surface que ces zones partagent sur le bâtiment.
Le plugin group stats sera utile pour calculer la valeur totale (fonction somme)
