#1 Wed 19 November 2014 11:44
- jdeniel
- Lieu: Rennes
Affecter une valeur à partir d'une table de référence
je souhaiterais affecter une catégorie à un ensemble de parcelles. Les catégories sont définies par des bornes dans une table de référence qui se présente ainsi :
dep;cat1;cat2,cat3
22;20;10;0
29;30;20;0
Ex : pour un département donné si le revenu cadastral est supérieur à 20 alors la catégorie = 1, s'il est compris entre 10 et 20 alors la catégorie affectée sera de 2 et si le revenu cadastral est inférieur à 10 alors la catégorie sera 3.
Comment puis je affecter cette catégorie en fonction de la valeur d'une parcelle (la table des parcelles étant tout ce qu'il y a de plus classique) ?
J'ai essayé avec attributefilter mais sans succès...
Merci par avance pour votre aide.
Julien
Julien Déniel - EPF Bretagne
#2 Wed 19 November 2014 14:08
Re: Affecter une valeur à partir d'une table de référence
Vous pouvez passer par des tester et via un attributecreator, pour chaque tester, affecter un champ pour chaque catégorie.
Sinon, cela doit être envisageable avec un AttributeValueMapper
Dernière modification par heretik25 (Wed 19 November 2014 14:08)
#3 Wed 19 November 2014 14:32
- jdeniel
- Lieu: Rennes
J'avais également essayer avec le tester, le résultat est le même qu'avec le testfilter cad un table des parcelles à laquelle sont ajouté les colonnes dep;cat1;cat2,cat3 vide forcément.
Pour l'attributevaluemapper il est attendu des valeurs qualitatives.
Par contre le transformer AttributeRangerMapper est intéressant mais il est nécessaire de paramétrer les plages dans les propriétés (table page des valeurs). Le fichier de référence n'est pas utilisé dans ce cas...
merci en tout cas.
#4 Wed 19 November 2014 15:01
Pour le tester il faut donner les bonnes conditions (jouer avec AND ou OR) et ça doit le faire. Qu'est-ce qui bloque ?
#5 Wed 19 November 2014 16:12
- jdeniel
- Lieu: Rennes
Les conditions sont correctes pas de soucis à ce niveau mais quand j'utilise le testfilter (avec en entrée la table des parcelles et celles de référence) je me retrouve avec les colonnes de la table de ref vides ajoutées à la table parcelles (le champ catégorie est alors renseigné par la valeur du 1er filtre cad 1...)
[img]http://www.hapshack.com/images/fvujR.jpg[/img]
#6 Wed 19 November 2014 16:25
Tu pourrais nous mettre à disposition ton wkb et un jeu de données qu'on regarde ?
#7 Wed 19 November 2014 16:44
- jdeniel
- Lieu: Rennes
Sans problème.
Ci joint le fmw (je ne maitrise pas le wkb...) et les données au format xls.
merci
#8 Wed 19 November 2014 17:28
- lefred
- Lieu: Sophia Antipolis
Il manque un FeatureMerger dans votre traitement, pour associer à chaque parcelle les valeurs seuils correspondant à son département avant de faire le test (qui n'a du coup plus besoin de tester le numéro de département).
Comme un petit exemple vaut mieux qu'une longue explication
, j'ai fait la modif et je la joins.
Pour info, j'ai du aussi éliminer les accents des noms de fichiers et de champs car, travaillant sous ubuntu, j'avais des soucis de codage avec le fichier excel et j'ai préférer tout modifier plutôt que chercher la cause ![]()
Frédéric
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#9 Wed 19 November 2014 17:47
- jdeniel
- Lieu: Rennes
Cela fonctionne !
C'est vrai que je ne l'avais pas imaginé comme ca. Excellent !
Merci à vous.
#10 Thu 20 November 2014 14:16
Impec ![]()
