#1 Thu 20 November 2014 13:12
- nora
Export Map Openlayers 3
J'ai essayé d’intégrer la fonctionnalité Export Map dans ma page html comme dans l'exemple d'ol3 (http://openlayers.org/en/v3.0.0/example … t-map.html) mais sans succès.
Il doit y avoir une erreur avec les scripts... Quelles sont ceux qu'il faut connecter?
Merci beaucoup,
Nora
#2 Thu 20 November 2014 16:10
Re: Export Map Openlayers 3
L'exemple fonctionne bien chez moi.
Mais dans le source de la page html, j'ai rajouter :
<script src="http://openlayers.org/en/v3.0.0/build/ol.js" type="text/javascript"></script>
et bien-sur modifier (ou supprimer) les autres chemins d'accès. (j'ai jquery en local) :
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no, width=device-width">
<title>Export map example</title>
<link rel="stylesheet" href="http://openlayers.org/en/v3.0.0/css/ol.css" type="text/css">
</head>
<body>
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<a class="brand" href="./"> OpenLayers 3 Examples</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="container-fluid">
<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div id="map" class="map"></div>
<div id="no-download" class="alert alert-error" style="display: none">
This example requires a browser that supports the
<a href="http://caniuse.com/#feat=download">link download</a> attribute.
</div>
<a id="export-png" class="btn" download="map.png"><i class="icon-download"></i> Export PNG</a>
</div>
</div>
<h4 id="title">Export map example</h4>
<p id="shortdesc">Example of exporting a map as a PNG image.</p>
<div id="docs">
<p>See the <a href="export-map.js" target="_blank">export-map.js source</a> to see how this is done.</p>
</div>
<div id="tags">export, png, openstreetmap</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="../jquery/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="export-map.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>Je n'ai pas modifier le fichier js.
En espérant vous avoir aider !
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@idgeo.fr, formations@idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique 42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#3 Fri 21 November 2014 12:01
- nora
Merci pour la réponse. Effectivement ça marche avec un fond de carte osm. Parcontre quand je teste vace un fond TileWMS ça ne fonctionne plus et une "Security error" apparait dans Firebug. Est-ce que c'est possible de contourner ce problème?
