#1 Thu 20 November 2014 14:33
Lsam
QGIS 2.6 : sauvegarde d'une couche Shapefile très longue
Ça faisait longtemps que j'avais pas numérisé, et là, surprise depuis la création d'une couche de points au format Shapefile !
Au bout d'un certain nombre de points ajoutés et de sauvegardes régulières, la sauvegarde devient d'un coup excessivement longue et QGis consomme 100% de mon CPU.
Pour info ma couche comporte 15 champs et 132 objets seulement. Quelqu'un d'autre a constaté ce problème ?
Je suis sur Debian GNU/Linux Sid 64-bit.
#2 Thu 20 November 2014 14:49
Floflo49fb
Re: QGIS 2.6 : sauvegarde d'une couche Shapefile très longue
Je confirme. J'ai le même problème avec l'édition de polygones, après une dizaine de sauvegardes sur ma couche en édition je suis obligé de fermer QGIS et de le relancer.
PS : QGIS 2.6 sur Windows 7
Dernière modification par Floflo49fb (Thu 20 November 2014 14:50)
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Thu 20 November 2014 16:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Je confirme aussi que ce soit sur Windows 7 ou MacOS X et ce, déjà avec la version 2.4 (au moins). Mais je pensais être le seul...
Par contre, mes données sont sous PostGIS et, alors même que QGIS continue de mouliner pour "sauvegarder", je constate que les modifications sont déjà présentes dans la base. C'est donc un moulinage pour rien (au moment où j'écris, ça fait qqs minutes qu'il mouline alors que les modifications sont déjà intégrées dans la base de données et que je les vois dans un autre projet).
Ça vaudrait le coup de le signaler aux devs, ça. Si quelqu'un a un moment...
#4 Thu 20 November 2014 16:47
Lsam
Non tu as des amis dans notre petite secte ! ;-)
SANTANNA a écrit:
alors même que QGIS continue de mouliner pour "sauvegarder", je constate que les modifications sont déjà présentes dans la base. C'est donc un moulinage pour rien.
C'est exactement ça, tout est bie enregistré aussi dans mon Shapefile.
Je vais essayer mais pas aujourd'hui.
Merci pour vos retours.
#5 Mon 24 November 2014 06:57
JP.Maloberti
Ayant pratiqué QGIS un peu sérieusement à partir de la version 2.0, je confirme que l'anomalie existe depuis au moins cette version. De plus, il semblerait que que le problème ne soit pas vraiment lié à la sauvegarde mais plutôt au mode édition : une suite de clicks sur l'icone "Basculer en mode édition" (crayon) finit par donner le même résultat (passage en mode édition de plus en plus lent jusqu'à paraître planté et CPU à 100%).
Sur les 3 postes à ma disposition, seuls 2 étaient concernés par le problème (un linux 64 et un seven 64) alors qu'un autre seven 64 n'avait aucun souci.
Après un certain nombre de tests, j'ai fini par désactiver l'extension "Rectangles Ovals Digitizing" et tout est rentré dans l'ordre. La réactivation de l'extension (puis le redémarrage de QGIS) refait apparaître le problème.
Pouvez-vous me le confirmer ?
#6 Mon 24 November 2014 07:31
JP.Maloberti
Confirmation : http://hub.qgis.org/issues/9293 mais d'autres extensions peuvent avoir le même souci :http://hub.qgis.org/issues/9229#note-16
Bonne journée
#7 Mon 24 November 2014 08:29
Floflo49fb
Merci pour ces infos JP.
Je viens de regarder dans mes extensions et je n'ai pas "Rectangles Ovals Digitizing" d'installé en revanche, j'ai d'autres extensions liées à l'édition sur ma machine. Je vais faire des tests dans la semaine en les désactivant.
Bonne journée,
Florian Boret
#8 Mon 24 November 2014 08:41
Banghs
Le constat est le même un peu partout.
Je ne suis pas QGIS mais la semaine passée j'ai été confronté à cette difficulté en voulant donnant la main à collègue Hydrologue qui numérise les cours d'eau.
Donc après création d'une couche et passage en mode édition, QGIS prenait un peu de temps pour me donner le contrôle.
En tout cas c'est la version 2.4.
Bonne journée à tous,
#9 Wed 06 April 2016 12:15
ccpg_louis
Bonjour je déterre un peu le sujet car sur la dernière version de Qgis 2.14 j'ai également des soucis de freeze après plusieurs sauvegardes.
Quelqu'un sait-il s'il y a du neuf sur le sujet ?
#10 Wed 06 April 2016 16:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Avez-vous regardé du coté des extensions que vous avez (cf msg #6 ci-dessus)? En les désactivant, tout devrait revenir à la normale. Ce problème est, semble-t-il, lié à des extensions plutôt qu'à QGIS même. C'est donc aux auteurs des extensions de les corriger.
