#1 Mon 24 November 2014 16:45
- Heim
- Lieu: Ascain
QGIS 2.4/2.6 : Symbologie et changement de version
Quelqu'un aurait-il remarqué des problèmes de symbologie lors du changement de version entre la 2.4 et la 2.6 ?
#2 Mon 24 November 2014 18:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.4/2.6 : Symbologie et changement de version
Personnellement, non. J'y avais eu droit autour de la 2.2 (en partant de la 2.0 et vers la 2.4) mais encore rien rencontré comme problème sur ce volet, pour l'instant. Mais peut-être qu'en précisant un peu plus le genre de problèmes...
#3 Fri 28 November 2014 16:29
- mfangain
Oui, moi j'ai perdu la référence aux symboles svg que j'avais personnalisés.
J'ai dû, pour chacune de mes couches de ponctuels concernées, retourner dans la fenêtre des propriétés et repointer sur mes fichiers svg.
MFANGAIN
#4 Mon 02 February 2015 13:25
- AntoineDumas
Je suis passé récemment à la version 2.6 de Qgis.
Je rencontre un problème au niveau de la symbologie : dans les versions précédentes, les symboles de couches vectorielles (tels que des points de différentes tailles pour des proportions différentes) sortaient vectorisés suite à une impression en pdf ou en svg, et étaient donc modifiables sur Illustrator par exemple. Or maintenant, quel que soit le format de sortie, les symboles sont des images bmp fixes et non modifiables !
Quelqu'un aurait-il une idée pour obtenir des symboles vectoriels ?
A
#5 Mon 02 February 2015 15:22
- AntoineDumas
À tout hasard, je me réponds tout seul :
il semblerait que le problème provienne du fait de chercher à utiliser un composeur d'impression déjà existant. En répétant l'opération via un nouveau composeur, les symboles sont vectorisés.
