Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 24 November 2014 19:02
geobrie
openLayers et le Framework Laravel
Je suis actuellement en plein développement d'une application basée sur le framework Laravel. Dans cette application je souhaite intégrer une partie cartographie.
Pour ce faire j'ai repris mes ancienne manipulation mais malheureusement j'ai une page blanche. Basiquement je sais que ce type de soucis intervient avec des problèmes de projections mais là je pense avoir fait le tour. je vous poste mes fichiers :
MAP
  NAME "MAP_TEST_MAP"
  IMAGETYPE PNG24
  EXTENT 1040563 6878971 1045605 6890695
  SIZE 100 100
  UNITS meters
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGEQUALITY 95
    WEB
      IMAGEPATH "/var/www/site/htdocs/tmp/"
      IMAGEURL 'tmp/'
      # WMS server settings
        METADATA
         'wms_title'           "map_test"
         'wms_onlineresource'  "http://site.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/dossier/htdocs/map_test.map&"
         'wms_srs'             "EPSG:2154"
         "wfs_title"           "map_test"
         "wfs_onlineresource"  "http://site.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/dossier/htdocs/map_test.map&"
         "wfs_srs"             "EPSG:2154"
        END###### Fin de METADATA ######
    END###### Fin de WEB######
    PROJECTION
        "init=epsg:2154"
    END###### Fin de PROJECTION ######
    OUTPUTFORMAT
        NAME png
        DRIVER "GD/PNG"
        MIMETYPE "image/png"
        IMAGEMODE PC256
        EXTENSION "png"
    END###### Fin de OUTPUTFORMAT ######
###### Layer 1 #######################
  LAYER
    NAME map_test
    STATUS ON
    TYPE POLYGON
    PROJECTION
    "init=epsg:2154"
    END
    DUMP TRUE
    CONNECTIONTYPE postgis
    CONNECTION "dbname='base' host=site.com port=5432 user='user' password='motdepasse' sslmode=disable"
    DATA "the_geom from map_test"
                METADATA
                ### WMS
                "wms_title"    "map_test"
                ### WFS
                "gml_featureid" "gid"
                "gml_include_items" "all"
    CLASS
         STYLE
         color 255 255 255
         outlinecolor 255 0 0
         END
       END
END###### Fin de Map File  ######
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
   <title>Carte</title>
   <head>
   <script src="http://openlayers.org/api/2.13.1/OpenLayers.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">
    function init() {
      var map, map_test;     // (1) instanciation du constructeur
     map = new OpenLayers.Map('map');
         // (2) Choix des couches
           var map_test = new OpenLayers.Layer.WFS( "map_test", "http://site.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/dossier/htdocs/map_test.map&", {layers: 'map_test'});
         // (3) ajout des couches a la carte
          map.addLayers([map_test]);
     //On zoom au max
     map.zoomToMaxExtent();
  </script>
</head>
</head>
 <body onload="init()" >
    <div id="map"></div>
  </body>
</html>
Merci pour votre aide
