#1 Tue 25 November 2014 18:19
lefred
Lieu: Sophia Antipolis
Obsolescence et remplacement de transformers + insertion rapide
La question ne m'a pas été posée via le forum, mais la réponse pouvant intéresser les utilisateurs, je me permets de la poster ici.
Il y a dans les nouvelles versions de FME quelques transformers qui ont disparu, ou plutôt qui ont été remplacés par d'autres transformers qui regroupent souvent plusieurs fonctionnalités (ce qui est une démarche plutôt saine pour éviter l'explosion du nombre de transformers).
Par exemple, 2DPointAdder et 2DPointReplacer sont remplacés par VertexCreator, qui dispose de l'option qui va bien pour "remplacer par" ou "ajouter" un vertex à la géométrie.
Si, comme moi, vous êtes un vieil utilisateur de FME et que vous vous souvenez surtout des noms des anciens transformers, vous pouvez vous en tirer en cliquant sur le fond du canevas du workbench et en tapant quelques lettres consécutives du nom du transformer que vous souhaitez ajouter (hormis le problème des changements de nom des transformers, c'est bien plus rapide que le drag&drop depuis la liste des transformers à gauche). Vous verrez même que si vous avez sélectionné au préalable un lien ou un transformer préexistant, le workbench connecte automatiquement le nouveau transformer ajouté.
Je joins une copie d'écran où j'ai tapé les caractères "2DP". Le workbench propose une liste déroulante avec les transformers qui correspondent (2DPointAdder et 2DPointReplacer), il indique le nom du nouveau transformer (VertexCreator) comme alias et c'est ce nouveau transformer qu'il va ajouter au traitement.
Cerise sur le gateau, les lettres tapées ne sont pas nécessairement les premières lettres du nom du transformer, et avec un peu d'habitude, on trouve la combinaison correspondant au transformer souhaité avec très peu de lettres (exemple : "nev" pour "ExpressionEvaluator" ou "eke" pour "AttributeKeeper").
Voilà, j'espère que ça aidera les "vieux" utilisateurs smile
Frédéric
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
