#1 Fri 28 November 2014 14:36
Raphael
Récupérer la géométrie présente dans un champ
J'ai une couche de type polygone, mais qui contient des objets de type points.
Dans ma couche, j'ai un champ Geo_Lage_Punkt, qui contient des valeurs du type 0000000001412180E800000000410B93A800000000
J'ajoute un transformer GeometryReplacer, mais j'ai l'erreur suivante :
GeometryReplacer_3: @Geometry function could not parse the given Binary representation of a geometry
FME Session Duration: 3.0 seconds. (CPU: 1.2s user, 0.5s system)
END - ProcessID: 4124, peak process memory usage: 134972 kB, current process memory usage: 134844 kB
Program Terminating
J'ai essayer de changer l'encodage de la géométrie, mais le résultat est toujours le même.
Est-ce que quelqu'un saurait ce que je peux faire pour récupérer cette valeur et en faire une couche de point ?
Meilleures salutations
#2 Fri 28 November 2014 15:04
antoine guillot
Re: Récupérer la géométrie présente dans un champ
Il n'y a pas de reader pour lire directement la géométrie de votre couche? (postgis, oracle spatial, etc...)
Sinon cela dépend du type de stockage dans votre couche mais pour Postgis c'est du wkb hexadécimal. Il vous faudrait tester les différentes propositions en binaire du transformer..
#3 Fri 28 November 2014 15:29
Raphael
Le fichier est en Interlis 2.
La couche de type polygone est bien visible
Quand il n'y a pas de polygone, l'élément est fme_type=fme_no_geom.
C'est vraiment le contenu du champ Geo_Lage_Punkt qui pose problème ;-(
