#1 Tue 02 December 2014 10:05
- ninou
QGIS 2.0 : Créer des cercles autour de ponctuels
Je suis débutante sur Qgis. Je travaille sur la version 2.0. Je cherche à représenter des cercles autour de points. Dans l'une de mes couches il y a deux colonnes représentant les coordonnées des centres des cercles et dans une autre colonne sont donnés les rayons des cercles en km. Comment les afficher sur ma carte en gardant exactement les valeurs de ces rayons. J'ai tenté d'utiliser l'option diagramme et de chercher à varier les représentation mais les rayons des cercles ne sont pas égaux aux valeurs que j'ai renseigné!
Pouvez-vous me conseiller une autre façon de faire ou m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas svp?
Merci à tous!
#2 Tue 02 December 2014 10:19
- Marcus777
Re: QGIS 2.0 : Créer des cercles autour de ponctuels
Est-ce que une zone tampon autour de vos points avec en option "Champ de distance-tampon" (Vecteur > Outils de Géotraitement > Tampon (s)) vous conviendrait?
#3 Tue 02 December 2014 10:21
- Anne-Sophie_RD
- Lieu: Bagnères-de-Bigorre
L'outil dont tu as besoin est l'outil tampon (Vecteur -> Outils de géotraitement -> Tampon(s)). Tu peux renseigner dans "champs de distance tampon" la colonne dans laquelle tu as rentré tes valeurs de rayons.
Anne-Sophie
#4 Tue 02 December 2014 10:28
- ninou
J''ai déjà essayé cette option mais aucun cercle ne s'affiche. Il y a seulement les centres des cercles qui sont présents. Je l'ai surement mal utilisé... Dans cette option que faut-il renseigné dans "couche vectorielle de saisie" svp?
Merci!
#5 Tue 02 December 2014 10:39
- Marcus777
Oui, votre couche de point. Attention aussi à l'unité de distance, il me semble que c'est des mètres.
#6 Tue 02 December 2014 11:20
- ninou
Je vous remercie ça a marché!
Savez-vous si il est possible d’exécuter une fonction qui supprime une partie des cercles svp? (mes cercles sont situés sur un fond de carte de France et dépassent des frontières du fond de carte)
#7 Tue 02 December 2014 11:21
la création de tampon va vous créer une nouvelle couche et vous devrez refaire la manip à chaque nouveau point créé. Ce peut être votre besoin.
Mais si vous n'avez besoin que d'un affichage, vous pouvez utiliser la symbologie et définir la taille du symbole avec la valeur d'un attribut ou une expression, en unité de carte ou en millimètres.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#8 Tue 02 December 2014 11:57
- ninou
Possible avec l'outil Vecteur ==> Géotraitement==> Découper
