Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS - PlugIn Cadastre - Erreur d'importation de données Edigeo - Sujet suivant
#1 Wed 03 December 2014 11:23
- Nicolas.N
je souhaite importer des données cadastre au format Edigeo et Majic pour un chantier d'aménagement foncier.
Je précise que je suis sous Ubuntu 14.04 avec QGis 2.6, PlugInCadastre 1.1.0 et Gdal 1.10.1
J'ai d'abord un soucis de version de Python
Ci-dessous le fichier log associé :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "/home/nicolas/.qgis2/python/plugins/cadastre/cadastre_dialogs.py", line 1050, in processImport
qi.importMajic()
File "/home/nicolas/.qgis2/python/plugins/cadastre/cadastre_import.py", line 362, in importMajic
item['method']()
File "/home/nicolas/.qgis2/python/plugins/cadastre/cadastre_import.py", line 455, in importMajicIntoDatabase
fDep = depdirs.keys()[0][0:2]
IndexError: list index out of range
Version de Python :
2.7.6 (default, Mar 22 2014, 23:03:41)
[GCC 4.8.2]
Version de QGIS :
2.6.1-Brighton Brighton, exported
Chemin vers Python : ['/home/nicolas/.qgis2/python/plugins/processing', '/usr/share/qgis/python', u'/home/nicolas/.qgis2/python', u'/home/nicolas/.qgis2/python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu', '/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old', '/usr/lib/python2.7/lib-dynload', '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gst-0.10', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/pymodules/python2.7', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode', '/home/nicolas/.qgis2/python/plugins/cadastre/forms', '/home/nicolas/.qgis2/python/plugins/mmqgis/forms', '/usr/share/qgis/python/plugins/fTools/tools']Comment puis-je mettre en conformité les versions de python ?
Ensuite j'ai cet autre soucis :
Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: WARNING: Datasource creation options ignored since an existing datasource being updated. WARNING: Layer creation options ignored since an existing layer is being appended to. Terminating translation prematurely after failed translation of layer COMMUNE_id (use -skipfailures to skip errors) ['', '-s_srs', u'EPSG:3950', '-a_srs', u'EPSG:3950', '-append', '-f', 'SQLite', u'/media/nicolas/Data/Dossiers/9486 ETRUN-AUBIGNY/tests_Cadastre_Edigeo_Majic/Base_Spatialite/com-211.sqlite', u'/home/nicolas/tmp/cad_edigeo_plain_5mbfGf/plain/E000ZC01.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-nlt', 'GEOMETRY', '-dsco', 'SPATIALITE=YES', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO', '--config', 'OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS', 'OFF', '--config', 'OGR_SQLITE_CACHE', '512']
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
Pages: 1
