#1 Fri 05 December 2014 15:41
gaetanpru
QGIS 2.6 : Atlas : taille/positon à partir d'un champ
Je souhaiterai créer un atlas où je pourrai avoir des cartes au format paysage et d'autre au format portrait.
Pour cela j'ai paramétré le composeur pour qu'il édite un atlas et ça marche. Ensuite j'ai créé des champs X, Y, LARGEUR, HAUTEUR et ROTATION dans ma couche de couverture pour que ma carte soit un coup en paysage et un coup en portrait selon ces paramètres.
Le problème c'est que les champs X et Y font un peu ce qu'ils veulent et ne tiennent pas compte de mes champs. J'ai essayé de les sélectionné directement dans la liste de champ ou en les éditant mais ça ne change rien. Si je désactive et active le paramètre ça marche mais juste pour la page en court.
Est-ce que j'ai mal configuré quelques chose, ou est-ce un problème du composeur?
Gaëtan - Béziers
#2 Fri 05 December 2014 15:53
cyrille
Re: QGIS 2.6 : Atlas : taille/positon à partir d'un champ
http://docs.qgis.org/2.6/en/docs/user_m … poser.html
Génération d’atlas
a partir de Data Defined Override Buttons
vous trouverez des expressions de ce style :
CASE WHEN bounds_width($atlasgeometry) > bounds_height($atlasgeometry) THEN 'Landscape' ELSE 'Portrait' END
donc pas besoins de champs spécifiques.
Je n'ai pas testé.
#3 Fri 05 December 2014 16:16
gaetanpru
Ah ben merci. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple.
Merci pour la rapidité de réponse aussi.
Gaëtan - Béziers
