#1 Wed 10 December 2014 15:38
JR
Problème connexion serveur base de données SQL SERVER
Je crois avoir bien écumer les différents forums et guides et ne trouve pas de solutions à mon problème:
J'essaye de me connecter à un serveur de base de données sql server depuis un poste client en passant par ArcCatalog (add database server) (poste client et serveur BD dans le même domaine).
la connexion est systématiquement refusée (Cannot connect to the database server/Failed to connect to Database Server).
Voilà les différentes vérifications que j'ai fait:
Les services SQL server sur le serveur sont démarrés, l'accès à distance est autorisé.
Le programme est autorisé dans le parefeu.
J'arrive à me connecter au serveur BD depuis le poste client par le biais de 'sql server management studio'
Vous avez des idées, des pistes?
#2 Wed 10 December 2014 16:10
Franck B
Lieu: PACA
Re: Problème connexion serveur base de données SQL SERVER
Il y a quelques ressources sur ce sujet dans la doc : Dépannage des connexions à une base de données et Configuration d'une connexion à SQL Server
Quand nous avons ce genre de problème, nous regardons les messages d'erreur dans le fichier sdedc_SQL_Server.log ou sde_SQL_Server.log du répertoire %TEMP% de la machine cliente.
Franck
PS: avec Oracle, les erreurs donnent de bonnes pistes de résolution...
Franck
#3 Wed 10 December 2014 16:10
benulti
Lieu: là-bas
est-ce que vous indiquez bien le port derrière le nom de l'instance?
"nom de mon serveur", 1420 (ou autre)
Ensuite, utilisez vous une connexion via la database authentication ou OS? selon, le cas, le user utilisé pour la connexion est-il déclaré sur la base dans SQL Server? avec quel droit?
Cdt
#4 Thu 11 December 2014 09:37
JR
Merci pour vos pistes.
J'avais déjà épluché les ressources ESRI sans trouver de solution.
Le fait d'indiquer le port derrière le nom du serveur (serveur:port\instance) ne change rien.
La connexion se fait par authentification du système (Windows). L'utilisateur est déclaré dans la base, avec tous les droits. La connexion fonctionne en passant par "sql server management studio" qui utilise lui aussi une identification système.
le fichier log donne ça:
CAN'T OPEN INSTANCE: sde:sqlserver.
Spatial Engine Connection Failed (-409).
Cannot Get Access to Instance sde:sqlserver
merci de votre aide
#5 Thu 11 December 2014 11:02
benulti
Lieu: là-bas
Question bête, mais avez-vous installé le SQL Native Client dans sa bonne version en plus d'ArcGIS sur le poste client?
Après le nom du serveur, il ne faut pas mettre ":" mais "," (virgule)
Quand vous dites L'utilisateur est déclaré dans la base, avec tous les droits. que voulez-vous dire? Essayez de mettre le user en SA et voir si ça marche et ensuite redescendre les droits en dbo owner par exemple...
Dernière modification par benulti (Thu 11 December 2014 11:03)
#6 Thu 11 December 2014 11:43
JR
Aaahhhhhhhh!!
c'était la satanée "," !
Merci vivement !
