#1 Thu 11 December 2014 14:44
jfbihan
Lieu: LIBREVILLE
conversion de .las ou .xyz en dxf
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons quelques millions de points aux formats .las et .xyz et nous cherchons à obtenir une conversion en dxf.
Connaissez-vous une méthodologie pour y parvenir?
Bien cordialement,
Jean-François
PS: Nous avons essayé d'ouvrir le .xyz avec Excel mais nous sommes limité par le nombre de lignes possibles avec logiciel (environ 1 040 000 lignes)
#2 Thu 11 December 2014 17:02
Guigui5
Re: conversion de .las ou .xyz en dxf
AutoCAD sait lire des nuages de points. Sur AutoCAD 2014, il est possible d'importer des fichiers *.xyz et *.las.
Ingénieur-Géomètre-Geek
www.techniques-topo.com
#3 Mon 15 December 2014 18:59
Gwenael Bachelot
En effet, AutoCAD (et la majorité des logiciels Autodesk) savent afficher et gérer des nuages de plusieurs milliards de points.
Pour cela, on prépare les données dans l'outil Autodesk ReCap, et on charge ensuite les nuages de points.
Comme écrit ci-dessus, cela fonctionne avec AutoCAD 2014, et c'est plus complet avec AutoCAD 2015
Cela dit, que souhaitez-vous faire avec ce fichier DXF ? S'agit-il d'afficher le nuage de points, ou des faire une coupe ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 Thu 15 January 2015 16:44
Guigui5
J'ai d'ailleurs une question supplémentaire à ce sujet.
Je travaille sous AutoCAD Map 2014, et je ne peux pas créer de fichiers autres que PCG et ISD (je pars d'un fichier PTS). Le fichier PCG créé n'affiche d'ailleurs aucune nuance de gris, ni aucune couleur. Mon nuage est ainsi tout noir, et très peu lisible.
Ce manque de fonctionnalités est-il dû à Map ou au fait que je sois en 2014 ?
Merci d'avance !
#5 Fri 16 January 2015 10:36
Gwenael Bachelot
A partir des versions 2014, le workflow a changé : il faut passer par le logiciel Autodesk ReCap.
ReCap existe en version gratuite et en version payante. La version payante ajoute des fonctions destinées au calage de plusieurs nuages de points.
La version gratuite suffit pour la plupart de nos clients.
Vous trouverez beaucoup de contenu sur ReCap sur le web (y compris en français), par exemple sur VillageBIM :
ReCap Pro - Session 1 : Enregistrement scan à scan : http://villagebim.typepad.com/villagebi … can-1.html
ReCap Pro -Session 2 : Utilisation de ReCap Pro : http://villagebim.typepad.com/villagebi … p-pro.html
ReCap Pro - Session 3 : Utilisation du nuage de points dans Revit : http://villagebim.typepad.com/villagebi … revit.html
ReCap Pro - Session 4 : Utilisation du nuage de points dans AutoCAD : http://villagebim.typepad.com/villagebi … tocad.html
Et, AutoCAD 2015 a amélioré encore le travail sur les nuages de points. C'est d'ailleurs cette version qui est présentée dans les vidéos ci-dessus.
J'espère que cela répondra à vos interrogations.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Sat 17 January 2015 11:40
Patrice
Hello
+1 avec Gwen !
En resume il faut passer a ReCap 2015 (Gratuit) ...
qui est independant de toute version d'AutoCAD, REVIT, 3DSMax, Inventor, Navisworks, etc
Voire eventuellement a ReCap 2015 Pro (payant) pour gerer N nuages de points et "caler" geographiquement ...
SVP ne pas oublier que aujourd'hui, il y a 6/7/8 niveaux de Hotfix/Patch sur ReCap 2015 pour avoir la derniere version v1.4.2.8 :
http://knowledge.autodesk.com/support/r … ublishDate
Et franchement il est vital d'etre en ReCap v1.4.2.8 surtout pour "recuperer" et exploiter des fichier .LAS Lidar par exemple ...
RAPPEL 1 : Le Hotfix 8 (v1.4.2.8) est sorti le 11 Janvier 2015 !!
RAPPEL 2 : Les Hotfix ReCap ne sont pas cumulatifs ...
NOTE 1 : ReCap utilise bien le Multi-Processeur/Multi-Core lors de l'Indexation des fichiers .RCS !
NOTE 2 : Apres c la vitesse du processeur (un 4 Cores RAPIDE est suffisant) qui compte !
NOTE 3 : Un PC avec 16 Go Ram (ou +) peut s'averer fort UTIL !!
NOTE 4 : et bien sur la puissance de la carte graphique (2 Go Ram ou +) et la qualite de son driver Open-GL !!
GeoBye, Pat
Dernière modification par Patrice (Sat 17 January 2015 12:16)
(Autodesk Expert Elite Team)
#7 Sat 17 January 2015 15:56
Gwenael Bachelot
Oui, c'est vrai que ReCap évolue très vite (et ... ce n'est pas fini :-).
Et dit comme cela, on pourrait croire que c'est très fastidieux.
Alors que c'est en fait très simple de suivre ces évolutions ; il vous suffit d'installer et d'utiliser Autodesk Application Manager : http://knowledge.autodesk.com/search-re … r-FAQ.html
Autodesk Application Manager scanne régulièrement la liste des updates, services packs, hotfixes disponibles pour les logiciels installés sur votre machine, et vous aide à les mettre à jour.
J'ai changé mon ordinateur récemment, et, après l'installation des versions initiales des logiciels Autodesk que j'utilise régulièrement (quelques uns :-), Application Manager m'a guidé dans le passage de toutes les mises à jours (y compris les 7 ou 8 pour ReCap).
Il y a eu quelques soucis de jeunesse, mais tout cela a été mise à jour (Application Manager, qui peut se mettre à jour lui même).
Bref, je vous recommande de l'utiliser !
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Sat 17 January 2015 15:56)
#8 Sat 17 January 2015 17:27
Patrice
Hello
<Humour ON>
OUI Chef ! A vos ordres Chef !!
<Humour OFF>
GeoBye, Pat
#9 Mon 19 January 2015 08:00
Guigui5
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Effectivement ReCap avance à grands pas, je crains pour les constructeurs de scans et leurs différents logiciels de calcul...
#10 Fri 30 January 2015 09:55
Guigui5
Je me permets de rebondir sur le sujet. J'ai essayé ReCap 2015 avec AutoCAD Map 2015. Les possibilités d'affichage sont devenues très intéressantes. J'ai tout de même un problème, l'accrochage à un point du nuage ne fonctionne pas du tout (j'ai pourtant activé tous les accrochages nodaux, aussi bien dans "Accrochage aux objets" que dans "Accrochage aux objets 3D").
#11 Fri 30 January 2015 11:59
Patrice
Hello
1) As tu installe le SP3 sur ton MAP 2015 :
http://knowledge.autodesk.com/support/a … tml?v=2015
2) Pour accrocher les nuages de points :
- SVP pas d'accrochage 2D normal (Donc F3 DesActivation)
- Accrochage 3D (par F4 Activation) mais SVP que les accrochages specifiques aux Nuages de Points (Noeud par exemple)
Tu fais un test ...
GeoBye, Pat
Dernière modification par Patrice (Fri 30 January 2015 11:59)
#12 Fri 22 April 2016 23:42
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Grâce à vos commentaire précèdent, je pense m'orienter vers le logiciel ReCap pour résoudre mon problème.
Pouvez me faire un retour d'expérience sur ce logiciel ou un autre qui pourrait résoudre le problème suivant.
Je suis en possession de fichier de plusieurs millions de points en .XYZ ou .LAS.
Je voudrai les exploiter sous Autocad mais en diminuant fortement la densité.
Par exemple, de passer à 1 pts par mètre ou tous les 5 m mais en conservant les caractéristiques x,y,z des points extraits ( pas de lissage, moyenne...)
La finalité serait d’obtenir un fichiers dwg assez légé qui pourrait être utilisable sur le plupart des ordi.
Merci d’avance
PS : je suis ouvert à toute proposition
