#1 Thu 11 December 2014 22:12
Mael td
Carte de densité par création d'un carroyage
Alors voici mon problème : j'aimerai faire des carte représentant la densité de route au travers d'un carroyage hexagonal. Pour cela j'ai utilisé une couche issue de la BD_topo  de route (un .shp de donnée linéaires) et par dessus j'ai crée une couche de polygone de carroyage hexagonal. Et la le bas blesse, j'ai une vague idée de ce qu'il faut faire mais n'y arrive pas (intersection, jointure attributaire).
Je travaille sous Qgis 2.0.1 et ne suis pas un expert.
N'ayant trouvé aucun sujet/tuto détaillé à ce propos je m'en remet à vous : Est-ce que l'un d'entre vous aurai une idée de  la démarche pas à pas qu'il faut suivre pour arriver une carte comme cela ?
Voici un exemple du résultat attendu (ici partant d'une couche point) : http://anitagraser.com/2012/03/04/mappi … nal-grids/
#2 Fri 12 December 2014 07:57
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Carte de densité par création d'un carroyage
1) intersection des routes avec le carroyage
=> couches des routes découpées par carroyage (avec l'id de carroyage)
2 ) somme des longueurs par identifiant de carroyage sur cette couche
3) jointure de la table résultante avec la couche de carroyage
4) Calcul de la densité grâce à la longueur cumulée
NB : selon les logiciels et/ou extensions, il peut y avoir des raccourcis voire même des outils tout prêts pour faire çà.
#3 Mon 15 December 2014 13:16
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
sous QGIS, il y a l'outil/plmugin QMarxan pour faire ce genre de choses.
