Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 12 December 2014 01:24
Peyobrl
MapInfo: problème déplacement polygones
je souhaite déplacer deux limites de polygones jointifs simultanément ???? est ce possible ???
#2 Fri 12 December 2014 09:17
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: MapInfo: problème déplacement polygones
Si vous avez un 2 polygones A1 et B1 :
1- déplacez la limite du polygone A1
2- numérisez un polygone supplémentaire C qui va se superposer à la limite de A1 puis aux limites de B1 (utilisez l'option Snap ou Fusion combinée avec les touches shift et ctrl)
3- supprimez B1 (attention aux attributs de B1 qu'il faut préalablement copier sur C)
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 12 December 2014 14:40
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Autre solution.  Dépendant du nombre de points que forment votre bordure commune, vous pouvez activer la fonction de déplacer tous les nœuds en même temps.  Cette fonction se trouve dans Options - Préférences - Fenêtre carte - Onglet Modification - cocher synchronisation des nœuds (Activer).
Cependant, s'il y a beaucoup de nœuds, l'option de Nicolas est la meilleure.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Fri 12 December 2014 16:17
nicoboud
Lieu: Nantes
et ben on en apprend tous les jours !!
merci Daniel, une astuce de plus !
Nicolas.
#5 Fri 12 December 2014 16:45
Daniel
Nicolas.
Il faut toujours apprendre!!! smile
Cependant, cette astuce doit être utilisée avec attention.  Il faut se souvenir que ça déplace TOUS les points d'un même endroit.  Si, dans l'exemple de PEYOBRL, il y a une jonction entre 3 polygones, on ne veut peut-être pas déplacer les points du 3e polygone.  Il faut donc décocher l'option, bouger les points que l'on veut de l'intersection des trois, recocher l'option pour terminer l'opération.
Bref, allez-y doucement les premières fois pour voir comment le tout réagit!
Daniel
