#1 Fri 12 December 2014 12:12
fansz
[postgresql 9.3] postmaster.pid does not exit
J'ai un souci avec ma base postgis  qui tourne sur une machine debian après l'avoir stoppée. Au moment de la redémarrer j'ai le message suivant :
postmaster.pid does not exit Is server running ?
Pouvez -vous m'aider ?
#2 Fri 12 December 2014 12:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [postgresql 9.3] postmaster.pid does not exit
Il faut démarrer le service et pas le redémarrer.
Donc utiliser start au lieu de restart.
Redémarrer un service implique de l'éteindre. S'il n'est pas allumé, le fichier qui indique le numéro du processus (postmaster.pid) n'existe pas et un message d'erreur apparaît.
Y.
#3 Fri 12 December 2014 12:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je déplace ce sujet sur GeoBD.
Y.
#4 Fri 12 December 2014 14:12
VianneyD
En complément de la réponse d'Yves :
Pour savoir si le serveur postgres est en cours d'exécution, la commande pg_ctl status est bien utile.
En fonction de ce qu'elle te renvoie, tu sais s'il faut utiliser restart ou start.
Cela dit même en effectuant restart sur un service éteint, le démarrage est censé avoir lieu.
Test sur PostgreSQL 8.4 :
pg_ctl : le fichier de PID « postmaster.pid » n'existe pas
Le serveur est-il en cours d'exécution ?
lancement du serveur malgré tout
serveur en cours de démarrage
Vianney Dugrain
#5 Mon 15 December 2014 06:47
fansz
Merci beaucoup pour vos réponses je n'avais pas capté la différence entre start et restart
Dernière modification par fansz (Mon 15 December 2014 06:48)
