#1 Fri 12 December 2014 14:45
Voxel et Pixel 3D
J'aimerais faire ce genre de représentations (vu dans la présentation d'Arcgis Pro), à base de voxels (VOLumetric piXEL) : cf (1)
Quelqu'un a t il de l'expérience dans le traitement de ce genre de représentation ?
Visiblement ENCOM DISCOVER de RockWare - cf (2) - qui est payant - est capable de travailler sur ce genre de choses, ainsi que GRASS. Pour l'instant, je n'arrive pas à utiliser : il refuse de me créer mes voxels à partir d'un semis de point 3D - mais j'y travaille.
Je suis preneur de toute piste, idéalement non onéreuse, mise à part avec 3D Analyst et Spatial Analyst côté payant puis avec la plupart des gratuit/open source.
Attention : je ne cherche pas à faire un bloc diagramme de couches simple (où elles sont empilées) ! Le but est de représenter en couleur des ensembles de paramètres associés à des position XYZ dans un cube.
Ne pas hésiter à me poser des questions plus spécifiques si je ne suis pas clair.
(1)
[img]http://3.bp.blogspot.com/-M1HxrQcrP0E/VE96JuVOHaI/AAAAAAAANGg/VCHzPH0beLE/s1600/ArcGIS_Pro_SIG2014_4_10.png[/img]
(2)
[img]https://www.rockware.com/assets/products/279/features/731/2817/discover25a.jpg[/img]
Dernière modification par Robin (Fri 12 December 2014 14:57)
#2 Thu 18 December 2014 09:04
Re: Voxel et Pixel 3D
Hello Robin,
Regarde du côté de fugrowiewer ![]()
http://www.fugroviewer.com/request/default.asp
Dernière modification par MathieuR (Thu 18 December 2014 09:04)
#3 Thu 18 December 2014 15:51
voir aussi, peut être, iview4D de Fledermaus
http://www.qps.nl/display/main/download
#4 Fri 19 December 2014 12:02
Merci Mathieu,
Pour l'instant, j'ai réussi à m'en sortir avec 3D analyst pour reproduire un rendu "voxel" sur la base de polygones extrudés.
Pour Fugro, j'ai la sensation qu'il en reste à du mono-surfacique "standard" ou du travail sur du LAS (LIDAR)
Pour ivew4D, c'est un visualiseur des données issues du soft FlederMaus - à voir dans le détail mais j'ai la sensation qu'il fait aussi uniquement du drapage 3D...
#5 Mon 29 December 2014 09:47
Il y a un outil aussi appelé paraview qui communique avec GRASS
http://grasswiki.osgeo.org/wiki/GRASS_and_Paraview
Ce sont des noms de logiciels que je te lance comme ça, au chaud. Je ne les ai pas testés...
