#1 Mon 02 September 2002 16:25
- Christelle BERNARD
- Invité
systeme geodesique Maroc
En vue d'une formation SIG qui va etre donnee a des stagiaires Marocains,
je suis a la recherche du referentiel geodesique utilise en general pour la
realisation de carte au Maroc (referentiel, ellipsoide et projection) et de
parametres de definition de ce referentiel (?x, ?y, ?z, les e, K, a, b,
1/f…) afin d'effectuer des exercices de transformations de coordonnees
entre systemes geodesiques en particulier avec le WGS84.
D'une maniere generale, existe t'il un site ou de la bibliographie
definissant les parametres de systemes geodesiques utilises les plus
couramment a travers le monde car le plus souvent on peut arriver a ce
debrouiller pour trouver les parametres d'un referentiel, pour
l'ellipsoide, c'est plus difficile et encore plus pour les projections afin
d'obtenir tous les parametres de transformation. Cela a peut-etre deja fait
l'objet de discussion sur cette liste.
Concernant les logiciels de transformation de coordonnees, je connais
Geographic calculator et circe de l'Ign. Je trouve que parfois, c'est un
peu une boite noire concernant les systemes donnes par defaut, je ne sais
pas trop les formules utilisees derrieres. Existe t'il d'autres logiciels
peut etre plus transparents ?
C. BERNARD
#2 Mon 02 September 2002 16:31
- Invité
Re: systeme geodesique Maroc
Comme deja indique, une excellente source est sous www.epsg.org
C'est en anglais mais cela concerne le monde entier.
Si vous avez des questions n'hesitez pas.
JP Girbig
membre du WG EPSG
www.girbig.com
#3 Thu 05 September 2002 12:11
- Invité
Merci pour toutes vos reponses au probleme pose sur les informations
decrivant les parametres de systemes geodesiques en vue de transformation
de coordonnees et en particulier ceux utiliser pour le Maroc, et les
logiciels de transformation.
Voici les differentes reponses :
1/ le seul systeme rencontre pour l'instant (nous travaillons sur le region
de Marrakech) sur les cartes topo les plus recentes (edition 1993) :
Lambert Nord Maroc
Lambert conique
Systeme geodesique Merchich + ellipsoide Clarke 1880
Longitude de reference (Central meridien) = -5° 24' (-6G ou -5.4 degres
decimaux)
Latitude de reference = 33° 18' (37G ou 33.3 degres decimaux)
Paralleles standard 1 = 31.727866°
Paralleles standard 2 = 34.871727°
X0 (false easting) = 500000
Y0 (false northing) = 300000
2/ http://164.214.2.59/GandG/geotrans/geotrans.html
GEOTRANS 2.2.1- Geographic Translator est une librairie freeware fournit
par la NIMA.
Des documentations, le code source en C (et donc possibilte de voir les
formules)et une application avec une IHM sont telechargeables sur leur site.
L'ensemble des documents et des programmes sont clairs.
3/ Comme deja indique, une excellente source est sous www.epsg.org
4/ Vous pouvez peut etre demander des infos a des societes locales :
Business Expansion ou GeoConseil (ce sont les memes societes) :
www.geoconseil.ma
Geomatic : www.geomatic.ma
Cabinet Khalid Yousfi : http://perso.wanadoo.net.ma/yousfi_consultants/
5/ voici un site utile a ce sujet,
http://www.asprs.org/asprs/resources/grids/
6/ Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de vous
adresser al'IGN au Service de la geodesie et du nivellement qui maintient
une base de
donnees.
7/ Il existe le logiciel de transformation de coordonnees convers qui
n'est plus telechargeable mais dont voici une version gratuite deja
ancienne ... Il y a une doc (pas mal faite) mais a vous de voir ...(je peux
vous l'envoyer sur demande)
Merci a tous.
C. BERNARD
ENGREF-Montpellier
