#1 Thu 18 December 2014 17:05
raphael.arnaud
Lieu: Lyon
QGIS 2.6 : Correction topologique d'une couche avec un autre
Je dispose de deux couches au format shp : parcelles et zonages d'urbanisme.
Les zonage d'urbanisme ne sont pas correctes d'un point de vue topologique avec les parcelles (voir PJ).
Je cherche donc un moyen de les corriger soit manuellement soit automatiquement.
J'ai déjà tenté de :
- Activer l'édition topologique entre les 2 couches et déplacer les nœuds. Si les lignes semblent superposées, un test avec une requête spatiale intersects me confirme que ce n'est pas le cas.
- Utiliser l'outil grass vclean : je ne parviens pas à le paramétrer correctement et j'ai l'impression qu'il ne concerne que la topologie interne à une seule couche, non entre deux couches.
#2 Wed 18 March 2015 15:10
Simara
Re: QGIS 2.6 : Correction topologique d'une couche avec un autre
Je déterre un peu le Topic, mais j'ai le même problème que toi....Tu as trouvé la solution depuis?
#3 Thu 19 March 2015 09:45
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
S'il y a des lacunes entre les différents objets de ta couche, tu peux utiliser l'argument snap de v.clean avec la valeur adéquate afin de les combler automatiquement
#4 Thu 04 February 2016 17:06
Sylvain M.
Moi aussi, je me permets de déterer ce topic.
Je souhaite également récupérer la topologie d'une couche de polylignes, sur celle d'une autre couche dont les nœuds n'ont que quelques mètres (tout au plus) d'écart.
Exemple : raccrocher une trace GPX à un réseau routier.
Connaissez-vous des outils pour cela ?
Merci pour l'info.
Sylvain M.
Sylvain M.
