Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Mon 22 December 2014 16:03
SylvaDEES
Fixer Position des Barres d'outils classiques et complémentaires
je travail sur Mapinfo 12.0 et j'ai besoin de personnaliser un temps soit peu la position de mes barres d'outils classiques mais aussi celle de mes outils complémentaires/additionnels pour des raisons d'ergonomie et de rapidité d'exécution.
Mis à part la combinaison des outils Padmastr_mbx et Padmastr_stup_mbx que je suis en train de tester (compatibilité avec MI 12 ??),
et Ă©tant loin d'ĂȘtre un dĂ©veloppeur MapBasic chevronnĂ©, je n'entrevois malheureusement aucune solution concrĂšte capable de rĂ©pondre Ă  cette problĂ©matique.
En vous remerciant pour vos suggestions.
géomatiquement.
#2 Mon 22 December 2014 18:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Fixer Position des Barres d'outils classiques et complémentaires
J'ai une version 10 donc faut voir si cette solution est encore valide dans Mapinfo 12
Tu places tes palettes d'outils comme tu le veux.
Puis un clic droit sur l'une des palettes d'outils -> La fenĂȘtre "ToolBars Options" va apparaĂźtre -> Cocher "Save as Default" -> OK
Joël
#3 Mon 22 December 2014 19:19
SylvaDEES
autant que je sache, cette option simple et pratique de personnalisation "légÚre" de notre interface de travail n'est malheureusement plus présente à partir de la version 10.5.
Question aux développeurs PBBI : pourquoi avoir fait le choix de retirer cette option simple et bien pensée ? Les nouvelles versions ne sont-elles pas censées améliorer les précédentes ?
Existe-t-il, pour les version MI 10.5 et supĂ©rieures, une alternative  (autre que Padmastr ) autorisant cette opĂ©ration, non seulement sur les barres d'outils dites "classiques" (standard, gĂ©nĂ©rale, dessin, dbms, etc....) mais Ă©galement sur les barres d'outils dites "complĂ©mentaires/additionnelles" ( barres d'outils/ButtonPads ajoutĂ©es via les gestionnaire d'outil :  AlterButton Pad dans la FenĂȘtre FMB  ou MapBasic) ??
En vous remerciant.
#4 Mon 22 December 2014 20:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Et dans "options" -> barres d'outils ?
#5 Mon 22 December 2014 21:06
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je vais y aller avec une possible rĂ©ponse mais je ne suis pas certain que cette rĂ©ponse est vĂ©ridique.  Cependant, il me semble avoir dĂ©jĂ  entendu parlĂ© de cela!!!  À tester!!
Dans Options - Préférences - Démarrage, si vous cochez Enregistrer MAPINFOW.WOR en quittant, Est-ce qu'il ne garde pas en mémoire la position des barres?
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Mon 22 December 2014 21:28
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce fichier est le .wor de démarage il se situe ici --> C:\Documents and Settings\TonPseudo\Application Data\MapInfo\MapInfo
Il te faudra activé les dossiers cachés pour y avoir accés wink
Une autre possibilité est de crée un .wor de démarage que tu places sur ton bureau tout simplement.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 22 December 2014 21:29)
#7 Mon 22 December 2014 22:31
nfarah
Lieu: New York, USA
Les positions des barres d'outils sont sauvegardees automatiquement quand MI Pro est ferme.
On sauvegarde cela dans un fichier .xml et lors de l'ouverture de MI Pro, on charge ces positions de ce fichier .xml pour afficher la derniere
position des barres:
En Windows 7 et pour MI Pro 12.5:
C:\Users\NomUtilisateur\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\Professional\1250\MICommandBarState.xml
Pour voir sur 'NotePad' ou similaire ce fichier, remplacer votre nomUtilisateur et la version (12.00 pour 12 et 11.50 pour 11, etc.).
Dans votre cas, il s'agit de barres de MI Pro ou d'autres barres personalisees ajoutees a MI Pro par un outil  .mbx ?
Vous pouvez voir si le fichier que j'ai liste ci-dessus existe bel bien sous votre environment et s'il est modifie quand vous deplacer par exemple une barre d'outils puis fermer MI Pro.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
NY, USA
MapInfo.com
#8 Wed 24 December 2014 08:47
SylvaDEES
merci pour l'ensemble de vos suggestions.
AprĂšs quelques tests:
concernant les barres d'outils MI Pro, pas de problÚme, leurs positions sont bel et bien sauvegardées à la fermeture et restituées à l'ouverture avec ou sans l'utilisation du MAPINFOW.WOR. Le fichier MICommandBarState.xml se met également automatiquement au jour.
Cependant rien de tout ça concernant les barres d'outils personnalisĂ©es ajoutĂ©es Ă  MI Pro par un outil .mbx :  le MAPINFOW.WOR ne sauvegarde pas leur position et Le fichier MICommandBarState.xml ne se met pas Ă  jour (ce dernier n'a pas l'air d'incrĂ©menter la position de ces outils additionnels ?).
Dans  cette optique je tenter cette solution : dans le STARTUP.WOR, avant les lignes Open Table, insĂ©rer des :
Alter ButtonPad "nom_barre_d'outil" Fixed ToolbarPosition (0,0)
Alter ButtonPad "nom_barre_d'outil" Fixed ToolbarPosition (0,1)
Alter ButtonPad "nom_barre_d'outil" Fixed ToolbarPosition (1,0)
etc...
et voir si ce .wor enregistre et restitue bien les positions des barres MI Pro et des barres personnalisées ajoutées par un outil .mbx.
Existe-t-il une autre solution pour fixer les barres d'outils personnalisées ?
Si le fichier MICommandBarState.xml incrémente bel et bien la position des outils additionnels, peut-on intervenir, redéfinir ce fichier ?
Autres solutions ?
Bonnes fĂȘtes et meilleurs voeux Ă  tous.
Géomatiquement.
#9 Wed 24 December 2014 18:07
nfarah
Lieu: New York, USA
Comme ces barres d'outils sont gerees par un .mbx, MI Pro ne sauvegarde pas leur position en partant de principe que c'est la fonction de .mbx de gerer cela car c'est cet .mbx qui cree ces barres et il est cense controler leur position ainsi que leur restitution. Mais..vous avez mentionnee:
"Dans  cette optique je tenter cette solution : dans le STARTUP.WOR, avant les lignes Open Table, insĂ©rer des :
etc...
et voir si ce .wor enregistre et restitue bien les positions des barres MI Pro et des barres personnalisées ajoutées par un outil .mbx."
Est-ce que cela a fonctionne ?
Concernant le fichier que j'ai liste dans ma reponse precedante 'MICommandBarState.xml' c'est une fichier interne et je l'ai mentionne pour que
vous avez l'occasion de verifier qu'en effet les barres de MapInfo (et non autres crees par un .mbx) sont bien enregitrees la (ou cas ou vous avez decouvert un bug ou une mal fonction). Ceci pour dire qu'il n'ya pas, malheureusement, une facon d'intervenir sur ce fichier afin d'entregistrer les barres d'outils d'un .mbx.
Ceci dit, 'Alter ButtonPad ...' normalement doit fonctionner. Sinon l'autre option est de modifier le .mbx si vous avez access au code source ou fournisseur de .mbx.
Noureddine Farah
#10 Sat 27 December 2014 16:09
SylvaDEES
merci une nouvelle fois pour votre support.
Il n'y donc que deux solutions envisageables (et à tester) pour répondre à cette problématique:
1)La plus simple : Insérer dans le STARTUP.WOR, avant les lignes Open Table:
etc...
2) La plus complexe (sachant qu'il existe pléthore d'outils .mbx complémentaires):
"Sinon l'autre option est de modifier le .mbx si vous avez access au code source ou fournisseur de .mbx"
géomatiquement.
SylvaDEES.
