#1 Fri 26 December 2014 17:07
- Wilcar
- Lieu: Nantes
QGIS: comment créer un lissage?
Bonjour, est-il possible de réaliser un lissage avec Qgis tel que représenté en pj en partant de la geofla (champ de superficie des communes)
(lissage de la superficie communale, Mappemonde 84/4)
#2 Mon 29 December 2014 09:27
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: comment créer un lissage?
Avez-vous essayé avec un style gradué, qui permet de définir des classes ?
#3 Mon 29 December 2014 10:03
L'image en PJ a été obtenue par un procédé de heatmap (carte de chaleur).
Sous QGIS, on peut obtenir ce rendu à partir d'une couche de points (dans le cas cas de Géofla, les centroïdes de communes) et appliquer, au choix :
raster > carte de chaleur
raster > interpolation
Ensuite, on peut appliquer la rampe de couleurs que l'on veut sur le raster obtenu.
#4 Mon 29 December 2014 14:56
- chanteclair
- Lieu: Pau
Oups, j'avais lu un peu vite le sujet...
#5 Fri 14 October 2016 19:33
- Samuel Pereira Dias
Je répond longtemps après l'édition de ce sujet mais il me semble que le lissage dont parle l'auteur du poste est différent de l'application d'un symbologie de couleur par classe. Il s'agit de l'application d'un facteur de lissage (smoothing factor; bandwith, ...).
Je recherche actuellement la même chose. Comment le définir selon l’algorithme LSCV (ADEHR, R)? ![]()
#6 Wed 19 October 2016 14:34
Sur des rasters, ce type de rendu est particulièrement aisé.
Imaginons, comme dans l'image, que l'on parte de surfaces en hectares (sans doute par commune), on génère les centroïdes des entités spatiales, et ensuite, on peut utiliser le mode de rendu "carte de chaleur" dans propriétés de la couche > style
