#1 Mon 29 December 2014 15:25
didou72
Mapbasic : ouvrir un scan 25 avec un lien dynamique
Mapinfo V12.5 32 bit
Je cherche la commande pour ouvrir un dalle avec la liaison dynamique.
Après une sélection des dalles de la grilles ( qui comporte des liens dynamique) je souhaite ouvrir les scan 25 avec la liaison dynamique (petit éclaire) mais en Mapbasic
Avez-vous une idée?
Dernière modification par didou72 (Mon 29 December 2014 15:26)
#2 Mon 29 December 2014 16:35
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Mapbasic : ouvrir un scan 25 avec un lien dynamique
Si j'ai bien saisit ton soucis tu cherches la commande avec la liaison dynamique:
Une possibilité est d'utiliser un "Run Menu Command"
En sachant que les menus des commandes sont tous listés dans "MAPINFOW.MNU" qui se situe ici -> C:\Program Files\MapInfo\Professional
Ce fichier peut s'ouvrir avec le "bloc note".
Ta commande est sous la référence "1736" --> Calling 1736
Tu peux donc utiliser aussi bien dans la FMB que dans un prog la commande suivante:
Run Menu Command 1736
Joël
#3 Mon 29 December 2014 16:59
didou72
J'essaye après une sélection de mettre "Run menu Command 1736" dans la fenetre Mapbasic mais rien ne se passe sad
#4 Wed 07 January 2015 11:09
didou72
Bonjour je suis toujours en galère sur le sujet sad
#5 Wed 07 January 2015 11:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Une piste peut être
Voir -> Post de Acibi Post#11 -> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57547
J'ai fait l'essai et celà fonctionne, sous XP et Mapinfo 10.
Voilà le .def: "OuverImage.def
DECLARE FUNCTION ShellExecute
    Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA"(
    ByVal hwnd as Integer,
    ByVal lpOperation as String,
    ByVal lpFile as String,
    ByVal lpParameters as String,
    ByVal lpDirectory as String,
    ByVal nShowCmd as integer)
as Integer
et le .mb
Include "OuvreImage.def"
declare sub main
Sub Main()
    Dim sHelpFile as String
    Dim nResult as Integer
    sHelpFile = Selection.Hotlinks
    nResult = ShellExecute(0,"open",sHelpFile,"","",1)
End Sub
"Hotlinks" étant un champ de ma table contenant les chemins vers mes images.
Aprés une sélection, je lance le .mbx et l'image s'ouvre avec le logiciel étant affecté à mon extension dans XP.
En espérant être clair
Joël
#6 Wed 14 January 2015 17:20
didou72
Merci pour l'aide mais je viens de réussir avec une méthode par sélection puis une variable qui analyse la colonne ( de la selection) chemin du fichier puis une autre variable qui analyse la colonne nom de la dalle.
Dernière modification par didou72 (Wed 14 January 2015 17:23)
