#1 Tue 30 December 2014 09:31
NicoChico
QGIS : modification projection vecteur
Suite à une fausse manip, j'ai créé une couche vecteur sous la projection lambert 93 (projection que je souhaite utiliser) sur la base d'une photo aérienne qui elle n'est pas dans la bonne projection.
Comment puis je remettre la couche vecteur à la bonne localisation?
Puis je l'accrocher sur la couche raster?
Puis je la reprojeter dans le projection de la photo aérienne sans modifier la localisation pour ensuite tout bouger?
Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour vos réponses.
Nicolas
Dernière modification par NicoChico (Tue 30 December 2014 10:30)
#2 Wed 31 December 2014 07:56
MathieuB
Re: QGIS : modification projection vecteur
Bonjour Nicolas et bienvenue sur georezo !
Si je comprends bien, vous avez par exemple un raster ouvert en lambert 2 et vous avez créé et renseigné à partir de ce fond une couche vecteur en lambert 93 ?
Si c'est le cas, il n'y a pas de problème normalement. Le simple fait d'activer la projection à la volée dans votre projet devrait superposer votre vecteur au fond photo (propriété du projet / SCR / activer la projection à la volée).
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 31 December 2014 09:44
NicoChico
Merci pour votre réponse, mais mon problème est plus complexe.
Ma photo aérienne est normalement en lambert 93, mais il y a eu un problème lors de la projection et elle est en projection utilisateur 10004. Sa localisation n'est donc pas bonne.
J'ai donc créé une couche de donnée vecteur en lambert 93 en prenant comme référence ce raster mal positionné.
Je souhaiterais recaler cette couche vecteur afin de pouvoir la coupler à d'autres couches.
Nicolas
#4 Wed 31 December 2014 10:08
MathieuB
Alors je viens de tester ceci et ça fonctionne :
- enregistrer la couche vecteur en 10004 (enregistrer sous...)
- assigner à la couche nouvellement enregistrée la projection lambert 93 (depuis les préférences de la couche).
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
