#1 Mon 05 January 2015 11:48
Venitien
QGIS : Export et fond de carte OSM
J'ai importer un fond d'atlas OSM via le plugin OpenLayers. Sur ce fond j'ai positionné mes couches, puis j'ai ouvert le composeur d'impression. Mes couches apparaissent bien sur le fond d'atlas OSM.
Le problème arrive ici, quand je veux exporter ce composeur d'impression (en image ou pdf) ma carte est exportée mais sur fond blanc... le fond OSM disparaît.
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît?
#2 Mon 05 January 2015 12:26
MathieuB
Re: QGIS : Export et fond de carte OSM
Bonjour Venitien,
cela arrive avec les services web lorsque la définition demandée au serveur est trop importante.
Il faut essayer de diminuer la résolution du composer (qui est par défaut à 300 je crois).
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Mon 05 January 2015 14:33
Venitien
merci pour la réponse. En baissant la résolution, j'ai pu exporter en PDF mais ça ne marche toujours pas pour les format image. Du coup je converti les PDF avec un autre logiciel suite à l'export.
Bonne journée.
