#1 Thu 08 January 2015 16:44
- chanteclair
- Lieu: Pau
QGIS 2.4/2.6 : camembert ou un histogramme ?
Je ne parviens plus à faire un camembert ou un histogramme sur la 2.6 de Qgis (ni sur la 2.4 d'ailleurs) alors que cela fonctionne parfaitement avec la même couche sous la 2.2.
Est-ce un bug ou le mode opératoire a-t-il changé ?
Merci de vos réponses.
#2 Mon 12 January 2015 07:39
- romainbh
Re: QGIS 2.4/2.6 : camembert ou un histogramme ?
Chez moi, j'ai deux cas de figure :
- couche de points : impossible d'afficher le moindre camembert ;
- couche de polygones : ça fonctionne parfaitement.
Aucune idée si la fonction diagrammes est faite uniquement pour les polygones... ?
#3 Mon 12 January 2015 08:45
- chanteclair
- Lieu: Pau
Merci de ta réponse, sur la 2.2, cela fonctionne avec points et polygones. Dans aucun des 2 cas en 2.4 ou 2.6.
Je suis donc repassé en 2.2 pour ce projet en particulier.
#4 Mon 12 January 2015 09:16
- supernul
après test sur une couche géofla avec QGIS 2.6, la création d'histogrammes et de diagrammes circulaires fonctionne pour des couches vectorielles surfaciques et ponctuelles.
La démarche est la suivante :
- clic droit sur la couche
- propriétés
- diagramme
dans l'onglet apparence :
- cocher activer les diagrammes
- choix du diagramme
dans l'onglet taille :
- choisir la règle pour la taille
dans la box attributs :
- choix des attributs sélectionnés
ensuite dans style donner le style voulu aux points ou aux surfaces.
#5 Mon 12 January 2015 12:46
- chanteclair
- Lieu: Pau
C'est bien ce que je fais mais sans résultat sur les 2 dernières versions.
#6 Mon 12 January 2015 13:01
- romainbh
Exact, même procédure mais pour moi sans résultat sur une couche de points shape. Par contre ça marche avec une couche de polygones shape. Mystère
#7 Mon 12 January 2015 13:10
- supernul
est-il possible d'avoir :
- la version de l'OS (win, linux, mac ; 32 ou 64 bits)
- la version de QGIS (32 ou 64 bits)
- votre donnée ou un extrait
#8 Mon 12 January 2015 13:46
- romainbh
Je disais mystère plus haut, eh ben la on atteint le sommet du fond
J'ai créé deux couches test - points et poly - dans lesquelles j'ai ajouté trois entités avec trois attributs chacune (des pourcentages). Impossible d'afficher les diagrammes...
Je ferme QGIS, le relance et je réimporte mes couches. Et là, après avoir configuré les diagrammes, tout s'affiche - points et polygones.
Il doit simplement y avoir un bug de rafraichissement / actualisation quelque part. J'ai tenté de reproduire le bug mais ça semble très aléatoire, des fois oui et des fois non.
Je suis sur Win7 x64 avec QGIS 2.6.1 x64 lui aussi. Et pour les extraits, je crois que ça ne change pas grand chose vu la nature du bug
#9 Mon 12 January 2015 15:54
- chanteclair
- Lieu: Pau
Pour ma part, je suis sous Seven 64 bits, Qgis2.6 64 bits.
Par contre, je ne peux pas transférer de données, même un extrait.
#10 Tue 13 January 2015 13:34
- supernul
Cela peut venir de la version 64 bits de QGIS, je n'ai pas de problème en 32 bits. J'ai eu quelques soucis avec la version 64 bits sur des traitements.
