#1 Wed 14 January 2015 11:17
- Pim
- Lieu: Plesder
LDAP et FME
Je souhaite interroger le LDAP de la société avec FME.
Je m'explique :
Avec FME, je souhaite qu'il me sorte un tableau avec les différents champs qui sont compris dans l'AD du LDAP
Exemple :
Dans l'AD, il y a les champs NOM, PRENOM, GROUPE, ID_MATRICULE ...
Dans une table agents, il y a les champs ID_MATRICULE, NOM, PRENOM, ADRESSE ...
Et je souhaite faire une jointure entre les deux avec ID_MATRICULE sauf que je ne sais pas comment interroger l'AD du LDAP
Est ce possible ?
Si oui, comment faut il procéder !!!
Pim
#2 Wed 14 January 2015 14:43
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Re: LDAP et FME
Lire la doc trouvĂ© sur Google : http://docs.safe.com/fme/2014/html/FME_ … ectory.htm
#3 Thu 15 January 2015 13:57
- lefred
- Lieu: Sophia Antipolis
Re: LDAP et FME
Le lien indiqué sur safe.com concerne plutÎt l'utilisation d'un active directory pour s'authentifier dans FME Server.
Pour interroger un serveur LDAP depuis FME workbench, le plus simple est probablement :
_ soit d'effectuer une requĂȘte HTTP (via un transformer HTTPRequester) si votre serveur LDAP dispose d'une API REST,
_ soit d'effectuer la requĂȘte via un script python (voir par exemple http://www.grotan.com/ldap/python-ldap- … tml#search) dans un transformer PythonCaller.
Frédéric
Dernière modification par lefred (Thu 15 January 2015 13:58)
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#4 Fri 16 January 2015 12:24
- Pim
- Lieu: Plesder
Re: LDAP et FME
Cherubin, et comme l'explique lefred, c'est une doc pour une authentification mais merci pour ta réponse
Frédéric, merci pour ta réponse, par contre je n'arrive pas à trouver le tranformer HTTPRequesteur
il est sur quel version de FME
Pim
#5 Fri 16 January 2015 16:30
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Re: LDAP et FME
Je sais que FME 2015 permet maintenant de gérer des listes dans Active Directory.
Je checkerais la derniĂšre version du logiciel ![]()
#6 Fri 16 January 2015 16:44
- lefred
Re: LDAP et FME
@Pim : désolé, je voulais parler de HTTPFetcher
#7 Wed 09 May 2018 11:17
- Pim
- Lieu: Plesder
Re: LDAP et FME
Pour info, la version 2018 est capable de se connecter Ă un LDAP
#8 Thu 31 January 2019 17:25
- Geo-x
- Lieu: Pau
Re: LDAP et FME
Se connecter oui, mais pour parcourir ça je ne suis pas sûr de comprendre.
#9 Fri 01 February 2019 11:39
- Pim
- Lieu: Plesder
Re: LDAP et FME
J'arrive Ă lire certaine branche de notre LDAP
Mais les autres non, j'ai un message d'erreur :
LDAP Reader: The Distinguished Name (DN) provided for this query could not be resolved. Please make sure that the DN in both the connection and the query is formatted correctly and is pointing to a valid location
com.octetstring.jdbcLdap.jndi.SQLNamingException: Invalid DN Syntax
et en plus je suis obligĂ© d'utiliser la version 32bit de FME. (c'est peut-ĂȘtre liĂ© Ă notre version du LDAP)
et je n'arrive pas Ă explorer tous les champs du LDAP.
La version de FME que j'utilise est 2018.0.1.1
