#1 Fri 16 January 2015 03:35
Evelyne
Lieu: Rimouski
Trier ou selectionner les fichiers par type Arc Catalog
Y a t-il moyen de trier les fichier affichés dans Arc Catalog par type de fichier?
Je veux dire que j'ai 11300 fichier shp. dans un dossier (issus de l'export de fichier coverage) et j'aimerais pouvoir sélectionner seulement les polygones, (soit un fichier tout les 5 lignes). Y a t-il moyen de faire ça? ou de trier l'affichage pour ensuite les sélectionner avec la simple commande SHIFT?
Evelyne, Géographe M. Sc , Auxiliaire de recherche - Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières UQAR
#2 Fri 16 January 2015 08:52
Robin
GeoRezo forever
Re: Trier ou selectionner les fichiers par type Arc Catalog
Comme piste, je suppose que tu dois pouvoir construire une boite à outil "Copier" en batch avec comme pré-condition des polygones ?
#3 Fri 16 January 2015 09:51
nitram
Lieu: Brest
Dans ArcCatalog -> Utilisation des options ArcCatalog http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0063000000
Vous pouvez modifier les colonnes visibles dans la vue Contenu pour y afficher les "feature type", un clic sur l'en-tête de la colonne et le classement est fait.
Martin
#4 Fri 16 January 2015 10:08
Robin
GeoRezo forever
Bien vu ! J'utilise tellement celui qui est inclus au sein d'Arcmap que je n'ouvre plus du tout ArcCatalog smile
#5 Fri 16 January 2015 11:25
nitram
Lieu: Brest
Sans parler du verrouillage (.lock)...
#6 Fri 16 January 2015 15:32
Evelyne
Lieu: Rimouski
Merci Nitram, il me semblait bien aussi que ce devait pas être si sorcier!!! Mais effectivement, Comme le mentionne Robin, on utilise tellement le Catalog inclus dans ArcMap qu'on en oublie parfois certaines petites fonctions...
Je vais enfin pouvoir terminer ma semaine et cocher "objectif atteint!!"
Merci encore!
