#1 Fri 16 January 2015 16:14
- mavalo
QGIS : Graticule et impression
voici mon problème : suite à un message en novembre dernier pour la réalisation de Graticules de type navigation marine et aérienne, j'ai réussi à produire ce que je cherchais, merci le forum ! Mais il subsiste 2 choses que je ne comprends pas :
- Je n'arrive pas à conserver ces graticules pour les appliquer à un autre fond. Je ne vois pas du tout comment enregistre et ré-utiliser cette composition. comment faire ?
- lorsque j'imprime sur papier ce document en A4, en respectant une sortie à 1 000 000°, la mesure sur la feuille imprimée est incorrecte, je ne suis pas en 1 000 000 ° mais légèrement en dessous au 950 000 ° environ. Avez vous une idée de la raison ? Comment faire pour imprimer à l'échelle ?
En vous remerciant par avance.
E. BONNET - IRD Ouagadougou
#2 Sun 18 January 2015 17:29
- romainbh
Re: QGIS : Graticule et impression
Hello,
Les composeurs d'impression peuvent être sauvegardés comme modèles (l'icône ressemble à celle pour enregistrer le projet - une disquette bleu-gris - mais avec un petit truc vert dessus). Une fois le modèle enregistré, il peut être importé dans n'importe quel autre projet QGIS en choisissant l'option "Spécifique" au lieu de "Vierge" lors de l'ajout d'un nouveau composeur.
Pour l'impression, il m'est déjà arrivé qu'une option "Adapter à la taille du papier" ou "Ajuster au format" ou "Mettre à l'échelle"... soit cochée, ce qui réduit un peu le format. Pour pallier au problème, j'exporte ma carte en PDF et j'imprime ensuite ce PDF en spécifiant bien 100% comme échelle.
Bonne chance ![]()
