#1 Mon 19 January 2015 13:56
- Ferreira_Guillaume
QGIS : Erreur OGR , sauvegarde shp
C'est mon tout premier post sur ce forum , alors je m'excuse d'avance si le problème a déja été posé.
Voila , j'ai ouvert des couches à partir d'une base de données postgis et quand je les sauvegarde en shp. Pour certaines ,j'ai une erreur de ce type:
Entité géométrique non importée (Erreur OGR : Normalized/laundered field name: 'annee_population' to 'annee_popu')
Seulement 36583 sur 36589 entités ont été écrites.
Et pour d'autres de ce type :
Erreur lors la création de l'entité (Erreur OGR : Attempt to write non-multipoint (POLYGON) geometry to multipoint shapefile.)
Seulement 0 sur 8 entités ont été écrites.
Avez vous une solution , car je ne comprend pas pourquoi , pour quelques entités cela ne marche pas .
Dernière modification par Ferreira_Guillaume (Mon 19 January 2015 14:40)
#2 Mon 19 January 2015 16:04
- Miniopterine
Re: QGIS : Erreur OGR , sauvegarde shp
Il me semble que l'on peut mélanger le type d'entités dans postgis (point, ligne, polygone, multipoint) et non dans un shape.
N'y a t-il pas du points et du multipoints ou du polygone et du multipolygone dans votre couche postgis?
#3 Mon 19 January 2015 16:20
Merci pour votre réponse,
Ma couche est effectivement de type multipolygone postgis , mais pourquoi ça fonctionne pour 36 583 sur 36 589 , ça me créer mes 5 fichiers comme si tout aller bien , mais il me manque des entités , comment résoudre ce problème ?
#4 Mon 19 January 2015 16:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Que renvoie un
select count(geom), geometrytype(geom) as s from matable group by s
dans PGAdmin ou DBManager?
Quid de la validité des géométries des entités?
La première erreur porte sur le redécoupage du nom de champ pour se conformer aux 10 caractères des .SHP mais je ne vois pas pourquoi il ne choperait pas les 5 dernières entités s'il n'y a pas de bug de géométrie.
La seconde erreur (sur d'autres tentatives, à ce que je comprends) 00semble en effet indiquer que tu tentes de copier du polygone dans du multipoint.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 19 January 2015 16:36)
#5 Mon 19 January 2015 16:45
36522;"POLYGON"
61;"MULTIPOLYGON"
Effectivement ce qui fait 36583 , en effet le probleme vient juste que certaines non plus de geometrie car certaines communes on fusionner ou ne sont plus d actualitées , j'ai verifié pour toutes mes autres couches , le problème est similaire , merci beaucoup pour vos réponses rapides.
#6 Wed 18 November 2015 12:14
- jonathan
Je constate le même problème (similaire erreur écriture ogr) avec une couche postgis qui contient 100% de multilinestring avec qgis2.12 alors que qgis 2.10 ne pose pas de problème. Et ce quelque soit le format d'export.
Ca devient vraiment chi*** l'instabilité de qgis aujourd'hui.
Dernière modification par jonathan (Wed 18 November 2015 12:16)
#7 Tue 01 December 2015 09:03
- jonathan
Qgis 2.12.1 ne résout pas le problème malheureusement
#9 Wed 02 December 2015 14:27
- jonathan
Merci pour la réponse.
Je joins à ce message l'erreur.
La question du dump m'a permis de regarder plus en détail. Le problème se pose sur des MultilinestringZM en forcant la géométrie en 2D il n'y a pas d'erreur lors de l'export.
Les développeurs seraient-ils en train de modifier le code pour la 3D ??
#10 Wed 02 December 2015 15:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Yep. le changelog. Ce n'est peut-être pas encore aussi consistant qu'ils le pensent. Si tu travailles avec de telles données et que cela bug, faudrait voir à le leur signaler afin que si possible, ils résolvent au plus tôt cette instabilité.
EDIT: Corrigé
Dernière modification par SANTANNA (Wed 02 December 2015 17:24)
#11 Wed 02 December 2015 16:51
- jonathan
Merci pour votre réponse.
C'est une bonne nouvelle !! Par contre le lien fourni n'a pas l'air valable.
Je vais essayer de remonter l'information via la liste utilisateur.
#12 Wed 02 December 2015 17:14
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
