Pages: 1
- Sujet précédent - Utiliser un jeu de classe d'entité comme port de sortie [FME2014] - Sujet suivant
#1 Mon 19 January 2015 17:27
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Bonjour à tous.
Je suis en train d'apporter des transformations dans une geodatabase sous FME 2014.
Je voudrais définir comme port de sortie un jeu de classes d'entités et non pas une classe d'entités.
En effet, je dois ajouter des règles de topologie et des classes de relations entre mes tables: il faut donc que je les stock dans un jeu de classe d'entités...
Problème : je ne trouve pas cette option sous FME.
Après recherches j'ai trouvé quelqu'un qui avait un problème semblable, resté sans solution adéquate :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … 9odatabase
Sinon, pourquoi ne pas laisser le traitement comme tel sous FME et importer les classes d'entités dans le jeu de classes d'entités sous ArcCatalog ?
Là aussi: il faut créer le jeu de classe avant d'y ajouter des tables, sinon les références spatiales ne correspondent pas.
Au passage j'utilise ArcGis 10.2.1.
Merci par avance !
Xavier.
#2 Mon 19 January 2015 19:24
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Re: Utiliser un jeu de classe d'entité comme port de sortie [FME2014]
Dans les propriétés de ton Writer, tu as l'option Feature Dataset.
Sinon si tu essayes de mettre une couche dans un Dataset selon le nom d'un attribut, au dernière nouvelle ce n'était pas possible (sur un FME 2014 SP2 genre)...
#3 Tue 20 January 2015 16:46
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Merci Cherubin !
Pour ceux qui cherchent où se trouve cette option :
Feature Type Properties / onglet Format Parameters / 9ème ligne Feature Dataset
Comment peut-on mettre [résolu] dans le titre du sujet ? Merci !
Dernière modification par Xavier Julian (Tue 20 January 2015 16:48)
Pages: 1
