Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGis 10.1 - Combinaison de plusieurs cartes vectorielles - Sujet suivant
#1 Wed 21 January 2015 14:22
- william teikeu
Bonsoir !
J’ai plusieurs cartes vectorielles que j’aimerai combiner pour avoir une seule carte vectorielle.
En effet dans la littérature, j’ai lu qu’il faut d’abord convertir ces cartes vectorielles en matricielles puis, faire une classification et une codification, puis recombiner pour avoir une seule carte vectorielle.
Est-ce que quelqu’un peut m’aider sur la procédure à suivre avec Arc Gis 10.1.
Merci d’avance.
William
#2 Wed 21 January 2015 14:30
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: ArcGis 10.1 - Combinaison de plusieurs cartes vectorielles
possédez-vous l'extension Spatial Analyst?
Si non ça va être compliqué...
Si oui c'est transformation de vecteur en raster (toolbox), re-échantillonage (toolbox) pour calibrer vos rasters (taille des cellules identique, point d'origine identique, etc), calculatrice raster (toolbox) avec des pondérations et enfin raster vers vecteur (toolbox).
Cdt
#3 Wed 21 January 2015 16:27
- william teikeu
Bonsoir
Merci pour les explications Belnuti mais tu va trop vite la ! Je possède l’outil spatial analyst et je suis encore dans l’apprentissage d’ArcGis. Dans Arc toolbox j’aperçois l’extension spatial analyst tools et à l’intérieur de cette extension, je vois d’autre extension tel que Raster Creation, Reclass etc… je procède comment ? Va s’y doucement dans les explications.
#4 Thu 22 January 2015 16:21
- benulti
- Lieu: là-bas
Je peux te donner quelques infos de plus, mais je ne peux pas te détailler les étapes tout dépend de ton projet, de tes données en entrée, de ce que tu veux faire, des données attendues en sortie, etc.
A priori avant de te lancer, un logigramme de ce que tu veux faire serait un bon support pour valider ta méthode et aller chercher les bons outils dans ArcGIS. Tu as Spatial Analyst tu as donc beaucoup plus d'outils à ta disposition que tu n'en as besoin pour faire le boulot.
Globalement dans l'aide d'ArcGIS et entre-autres sur la partie Spatial Analyst, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin (et même beaucoup plus) pour répondre à ta question... Quand j'ai mis (toolbox) je voulais dire qu'il suffit de chercher la toolbox qui fait cette manip. Ex : "outil de conversion/vers raster/polygon to raster" pour transformer toutes tes couches vectorielles en couches raster.
Après tu vas devoir suivre différentes étapes afin de transformer ce raster en matrice codée, c'est très bien expliqué dans l'aide....
Il est important que tes couches de raster soit de taille identique, occupent la même emprise et aient des tailles de cellules similaires afin de pouvoir jouer avec la calculatrice raster sans trop se prendre la tête et "mélanger tes données" pour créer une couche finale de résultat.
Cdt
Pages: 1
