#1 Wed 21 January 2015 16:22
KG
Problème création de cadres Atlas à l'échelle 1/10000
Voici le contexte :
Je travaille sur Geoconcept 7.2 sur lequel est installé le module "Atlas", utilisé pour la création d'Atlas à différentes échelles:
- 1/2500
- 1/5000
- 1/15000
Je souhaite créer des cadres Atlas à l'échelle 1/10 000; or ce module ne me permet pas de le faire directement. J'ai essayé de modifier les paramètres de la clé de registre mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un connaîtrait-il une solution, sous Geoconcept, quant à ce problème ?
Sinon auriez-vous d'autres solutions sous un autre logiciel (ex: QGIS, ArcGIS,...)
Merci d'avance,
Géomatiquement.
#2 Thu 22 January 2015 08:41
diotclement
Lieu: La Rochelle
Re: Problème création de cadres Atlas à l'échelle 1/10000
Votre problème concerne t'il un problème avec le module Atlas de SYSTEL, ou peut être du PONT?
#3 Thu 22 January 2015 09:24
KG
Oui je viens préciser : mon problème concerne le module Atlas développé par le PONT et la Générale d'Infographie.
#4 Thu 22 January 2015 12:07
diotclement
Lieu: La Rochelle
Merci,
du coup désolé je ne peux pas vous aider sur ce module que je ne maîtrise pas.
Bon courage dans vos recherches.
