Pages: 1
- Sujet précédent - Export et modification de la "fenêtre légende" séparément de la carte - Sujet suivant
#1 Thu 22 January 2015 17:53
- vittel
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite exporter ma légende en format (txt ou autre). Le but est que cette légende soit modifier facilement par d'autres personnes qui ne possèdent pas Mapinfo. Une fois modifier, je souhaite la réimporter sur "Mapinfo" et puis finaliser ma carte.
Je ne sais pas si'il existe une méthode d'export ou alors il faut avoir un logiciel spécial?
J'ai pensé aussi à copier/coller la légende dans un fichier "word", mais pareil, je ne vois pas comment faire...
Est ce quelqu'un peut m'aider, s'il vous plait?
#2 Thu 22 January 2015 19:48
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Export et modification de la "fenêtre légende" séparément de la carte
Je ne crois pas que cette opération soit possible. Si tu n'as pas Mapinfo, tu ne peux pas rien faire. C'est de même pour tous les logiciels (Arcgis, Autocad Map, QGIS...). On ne peut pas envoyer un fichier à quelqu'un et lui dire de faire des modifications, sans avoir le logiciel!!!
De plus, je ne comprend pas pourquoi d'autres personnes voudraient modifier une légende... Faites un PDF ou imprimez votre carte et les gens ajouteront des commentaires sur la carte en question!
Ou je n'ai pas compris la question!!! Et ça c'est possible!!! ![]()
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 26 January 2015 12:44
- vittel
Salut Daniel,
Merci pour ta réponse. En effet, j'ai cherché à envoyer la légende séparément afin d’éviter les multiples allers-retours avec mes collègues mais bon si cela n'existe pas, je vais faire autrement ![]()
Pages: 1
