#1 Sat 24 January 2015 06:07
- MOINERAIS
Outil Atlas pour Arcgis 9.3.1
Je voudrais installer l'extension : outil Atlas
Je travail avec : Arcgis 9.3.1 sous Windows 7 - 64 Bit
quand je lance l'installation ça a l'aire de bien se passer, mais lorsque j'ouvre un doc ArcMap, je ne trouve pas l'outil Atlas dans la barre d'outil ???
j' ai aussi installé cet outil sur un PC avec: Arcgis 9.3.1 sous Windows XP 32 Bit et ça fonctionne correctement.
Cela peut- il venir que cet outil n'est pas compatible avec Windows 7 ou/et un PC 64 Bit ???
Merci d'avance pour votre aide
#2 Sat 24 January 2015 21:05
- Myhafrica
- Lieu: Avallon
Re: Outil Atlas pour Arcgis 9.3.1
Sur Windows 7 en 64 bits et avec ArcGis9.3 vous pouvez installer l'outil Dsmapbook qui fait le même travail que l'outil Atlas. Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante : https://code.google.com/p/arcmapbook/downloads/list, faire attention à bien prendre celui intitulé Mapbook_for_9.3_2011-Oct-19.zip qui fonctionne avec W7. Il vous rajoute un onglet en bas à droite de la table des matières et vous devez appeler la barre d'outils qui s'appelle Map Series.
#3 Sun 25 January 2015 22:24
- MOINERAIS
Bonjour Myhafrica
merci bcp pour pour votre aide
l'outil DSmapbook fonctionne parfaitement
Au plaisir
