Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGIS 9.3 - Problème de connexion à une Geodatabase fichier - Sujet suivant
#1 Mon 26 January 2015 16:46
- FannyV
Je me permets de vous contacter car on m'a transmis une geodatabase avec des fonds de cartes.
J'ai reçu le dossier zippé. Une fois dézippé, on y trouve un grand nombre de fichiers avec les extensions suivantes :
- gdbindexes
- gdbtable
- gdbtablx
- spx ...etc
Lorsque j'essaie d'ouvrir cette géodatabase, directement sur ArcGIS ou en passant par l'ArcCatalog, le message d'erreur suivant apparait :
"La connexion à la base de données a échoué".
J'ai tenté plusieurs emplacements sur le PC et j'ai toujours ce message qui apparait, parfois accompagné de :
"Le moteur de bdd Microsoft Jet n'a pas pu trouver l'objet 'GDB_Toolboxes'.
Assurez-vous que l'objet existe et que vous avez correctement saisie son nom et son chemin d'accès."
A priori, le problème ne vient pas du fichier .gdb car je n'étais pas la seule destinataire et ça a fonctionné pour les autres...
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance,
Bien cordialement,
#3 Mon 26 January 2015 17:33
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: ArcGIS 9.3 - Problème de connexion à une Geodatabase fichier
quelles est la version d'ArcGIS de la personne qui a créé cette GDB? C'est peut-être un problème de version 10 Vs 9 par exemple..
S'agit-il bien d'une GDB fichier?
Cdt
Edit : comme le demande Robin, vous double cliquez ou vous essayer d'ajouter une nouvelle connexion à une base de données?
Dernière modification par benulti (Mon 26 January 2015 17:34)
#4 Mon 26 January 2015 17:34
Au cas où : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65180
Pages: 1
