#1 Tue 27 January 2015 08:17
Thibault Tavernier
LizMap : ouverture d'un media PDF ne fonctionne plus
J'ai paramétré une popup LizMap qui met à disposition un PDF pour chaque objet de ma couche.
Je stocke le chemin dans un champ. Le chemin est de type media/nom_de_ma_couche/nom_du_doc.pdf
Dans ce cas de figure, le résultat n'est pas un lien hypertext à cliquer mais un chemin absolu incliquable de type :
http://ip_du_serveur/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/media/getMedia?repository=truc&project=machin&path=media%2Fnom_couche%2Fnom_doc.pdf
Si je colle ce lien dans un nouvel onglet il ouvre bien le doc. Donc l’ingénierie fonctionne mais quelque chose cloche.
Avez-vous déjà été confronté à ce genre de soucis ?
Merci pour votre aide.
#2 Thu 26 March 2015 10:39
Thibault Tavernier
Re: LizMap : ouverture d'un media PDF ne fonctionne plus
Je fais un retour à ce sujet.
Le soucis d'affichage et de lien vient du fait que j'ai personnalisé ma popup en HTML et le code préparé dans LizMap n'est pas prévu pour s'adapter.
Donc pour les couches où j'ai des documents liés, je laisse la popup par défaut...
