#1 Tue 27 January 2015 11:41
- Elie45
QGIS : "coller" des ponctuels sur un linéaire proche
Salut les Pro,
Voila mon projet:
j'ai une couche qui retrace mes secteurs de cours d'eau en fonction de la ripisylve (peudense, moyendense, dense,...) et une couche de ponctuel qui représente mes arbres à abattre le long de mes secterus.
Existe-t-il une manip qui permettre de superposer mes arbres et mon linéaires qui se trouve au plus près?
Cela me permettra de croiser mes données et sortir mes listes d'arbres par secteurs.
#2 Tue 27 January 2015 17:56
- Benoit91
Re: QGIS : "coller" des ponctuels sur un linéaire proche
Du peu que je comprend de votre problématique, donc il va vous falloir être plus explicite, vous pouvez utiliser l'extension NNJOIN qui vous permettra de calculer la distance de vos arbres à abattre avec vos secteurs (tronçons).
La couche créée contient les champs des 2 tables + un champ distance sur lequel vous pouvez effectuer un filtre ou une thématique, en considérant l'état de votre ripisylve (dense, peu dense...) et la distance des arbres à abattre.
Sinon vous pouvez aussi passer par la création de tampon sur vos secteurs et effectuer des requêtes spatiales
Dernière modification par Benoit91 (Tue 27 January 2015 17:58)
#3 Tue 27 January 2015 18:09
- Miniopterine
ou alors faire un buffer sur le linéaire et une jointure spatiale pour récupérer les infos d'une couche à l'autre?
#4 Wed 28 January 2015 08:11
- Elie45
bon je reformule alors si ce n'est pas clair:
J'ai un couche linéaire dans laquelle j'ai pu renseigner pour chaque tronçon de cours d'eau l'attribut "densité de travail sur la ripisylve: dense, peu dense , moyennement dense.
J'ai une autre couche de ponctuels qui sont mes arbres à abattre sur l'ensemble du cours d'eau pour lesquels j'ai pu renseigner l'attribut "diamètre"
J'aimerai pouvoir sortir autant de couches ponctuels que de secteurs, cad chaque liste d'arbres (et leur diamètre) par tronçon de cours d'eau, pour les exporter sur excel pour travailler sur mes listes.
je pensais pourvoir faire une manip qui me permette de déplacer mes arbres au plus près sur mon linéaire.
Le buffer (ou tampon je suppose que c'est la même chose) semble aussi être une piste? le problème est que l'extrémité d'un secteur se trouve porche d'un arbre de l'autre secteur, il sera englobé par les deux buffers.
#5 Wed 28 January 2015 09:40
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une solution peut être avec les "buffers".
en utilisant "flat buffer" ou "Square Buffer" comme mot clef (tampon à bout plat)
--> http://gis.stackexchange.com/questions/ … rs-in-qgis
Joël
#6 Wed 28 January 2015 12:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si le cours d'eau le plus proche de l'arbre est celui auquel il est rattaché, le plugin NNJoin (déjà indiqué ci-dessus) tout comme SpatialJoin devrait aussi correspondre au besoin. Ils conservent les champs des deux couches en entrée
Dernière modification par SANTANNA (Wed 28 January 2015 12:50)
#7 Wed 28 January 2015 14:12
- Elie45
Génial c'est parfaitement ce que je cherchais. Je copie et j'envoie dans excel pour traiter.
Il me reste plus qu'à maitriser excel pour éviter de continuer à compter mon total d'arbres au diamètre identique! mais c'est une autre histoire!
MERCI ENCORE!!
#8 Wed 28 January 2015 14:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Content que ça réponde au besoin...
Pour ce qui est du comptage, dans Excel, il faut regarder du côté des tableaux croisés dynamiques.
Sinon, un outil équivalent dans QGIS est l'extension GroupStats (bien lire le tutoriel associé)
