Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Wed 28 January 2015 07:55
schnesschne
QGIS & Lizmap : Configuration Local/ftp
J'ai réalisé une carte Qgis que je veux diffuser via un serveur ftp ou site internet avec l'application LIZMAP.
J'ai réussi à visualiser ma carte via le serveur local Qgis serveur après pas mal de détour. Je gère l'interface de LIZMAP.
Jusque là donc pas de soucis.
Maintenant j'aimerai la publier sur le net ou à distance via un serveur FTP.
J'ai le serveur, les id et mdp ; Malgré les nombreux tuto, je n'arrive pas à savoir ce que je dois déposer sur le serveur FTP et comment accéder ensuite à ma carte à distance.
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur la procédure !!! smile
Par avance merci
#2 Wed 28 January 2015 08:47
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: QGIS & Lizmap : Configuration Local/ftp
Sur le ftp il faut que tu mettes les données qui ont servies au projet QGIS que tu désires visualiser sur le webclient Lizmap. En gros tu dois avoir en local un dossier avec toute tes données et ton projet enregistré, dossier qui sera dupliqué (synchronisé) à l'identique sur le serveur via le plugin lizmap.
En espérant que cela t'aide.
A bientôt
Christophe
Dernière modification par Christophe Révillion (Wed 28 January 2015 08:59)
#3 Wed 28 January 2015 08:53
schnesschne
Je suis entrain de faire le transfert de mon dossier en local sur mon ftp.
Ensuite je me pose la question sur le chemin à donner à un utilisateur lambda pour qu'il ait accès à la carte wink
Dernière modification par schnesschne (Wed 28 January 2015 10:10)
#4 Wed 28 January 2015 10:49
schnesschne
Je bloque sur les dossiers et fichiers à transférer sur mon ftp et le fichier ou dossier à pointer pour avoir un lien sur internet.
Si vous avez une idée je suis preneur smile
#5 Wed 28 January 2015 14:20
La liaison entre le serveur et le navigateur web se fait grâce au serveur cartographique (qgis server) et au web-client lizmap. L'installation et la configuration de ceux-ci sont détaillées à cette adresse : http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … index.html
Bien cordialement
Christophe
Dernière modification par Christophe Révillion (Wed 28 January 2015 14:22)
#6 Wed 28 January 2015 14:50
schnesschne
Merci pour cette précision.
Néanmoins tout marche bien en local et lizmap-web-client-master est bien installé.
Je visualise mes projets sans problème, je navigue dans mes cartes.
J'ai mis sur mon ftp l'ensemble des fichiers et dossiers du répertoire apache de mon serveur local.
Je bloque à ce niveau.
Faut-il faire autre chose en complément ou juste trouver le bon fichier à pointer pour lancer l'interface ???
#7 Wed 28 January 2015 15:03
Normalement tu n'as plus qu'a configurer ton web-client pour qu'il pointe sur le serveur QGIS comme indiqué ici : http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/adm … ation.html
Désolé de te renvoyer systématiquement sur la documentation mais je vais avoir du mal à faire mieux wink.
Christophe
#8 Wed 28 January 2015 16:38
schnesschne
Merci, je vais essayer de me dépatouiller avec la documentation mais c'est un peu du chinois pour moi lol
