#1 Fri 30 January 2015 09:50
- Wilcar
- Lieu: Nantes
QGIS : fusion de deux couches vectorielles
Je travaille sur des données historiques à l'échelles départementale.
J'ai donc entrepris d'adapter la géofla au départements français avant la réforme de 1964-1968
1ere couche: J'ai regroupé les départements du Val d'Oise des Yvelines et de l’Essonne pour reconstituer le département de la Seine- et-Oise (Qgis: fusion des entités...)
2nd couche: à l'aide de la géofla communes, j'ai reconstitué le département de la Seine (81 communes regroupées: (Qgis: fusion des entités...)
Je bute sur un aspect sans doute très simple mais qui est essentiel pour la réussite de ce travail: comment fusionner les deux couches c'est à dire que le département de la Seine ne vienne pas juste recouvrir le département de la la Seine- et-Oise.
Merci pour votre aide précieuse
en pj: une carte Wikipedia de l'évolution territoriale de l'IDF + capture QGIS
Dernière modification par Wilcar (Fri 30 January 2015 09:53)
#2 Fri 30 January 2015 10:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : fusion de deux couches vectorielles
Pour autant que les couches aient la même structure,
- une sélection puis copier-coller des entités d'une couche dans l'autre peut faire l'affaire. Si les champs sont pas identiques, il faudra refaire de la saisie;
- ou menu vecteur > Outils de gestion de données > fusionner les shapefiles en un seul...
- ou encore dans la boîte à outils du menu Traitement, "Merge vector layers"
Dernière modification par SANTANNA (Fri 30 January 2015 10:10)
