#1 Fri 30 January 2015 18:33
- Darwin
QGIS : Zone de chalandise
Je dois créer, pour un petit magasin de vente alimentaire, une carte avec ses zones de chalandise.
J'ai commencé par créer 6 couches isochrones à 10, 20, 30 minutes en voiture, en heure creuse et en heure de pointe avec l'outil en ligne (http://www.owlapps.net/application-geomarketing). Puis j'ai importé ces couches (format .kml), ainsi qu'une couche géofla sur les communes de France métropolitaine (attention, les projections sont différentes wsg84 et lambert93 donc il faut penser à cocher la projection à la volée), enfin sur la couche communes j'ai réalisé une jointure avec une table constituée à partir d'un fichier clients.
Ma question : comment peut-on réaliser une analyse pour retrouver les trois zones de chalandise (primaire = 60% de clients, zone secondaire = 30% et zone tertiaire = 10%) ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Darwin (Fri 30 January 2015 18:34)
#2 Sun 01 February 2015 15:18
- Darwin
Re: QGIS : Zone de chalandise
Quelques pistes ?
Quelques retours d'expériences ?
#3 Mon 02 February 2015 10:35
- Ted
Bonjour Darwin,
Avant d'utiliser une "méthode automatique", connais-tu la commune, le quartier... sur laquelle ton magasin doit s'installer. Avant de se lancer dans la détermination d'une zone de chalandise, il faut à minima connaître la configuration du lieu, la concurrence, le marché captif ou non, rural ou urbain...
Pour ton pb : tu vois les zones "communes, quartiers" traversées et tu croises avec ton fichier client pour lequel tu dois avoir des adresses.
Bon courage
#4 Mon 02 February 2015 11:05
sous GRASS, ce genre de choses peut être accomplie avec le module v.net.iso
http://www.ing.unitn.it/~Grass/docs/tut … node5.html
#5 Mon 02 February 2015 12:12
- cyrille
Je n'ai pas compris, as tu un fichier geocodé de tes clients ? auquel cas ton premier travail de delimitation de zone de chalandise ne sert a rien ?
Dernière modification par cyrille (Mon 02 February 2015 12:13)
#6 Wed 29 April 2015 14:49
- pgi
Bonjour Darwin,
un outil gratuit sur mon blog pour récupérer le profil de ta zone de chalandise à partir d'une adresse en France et pour la commune, le quartier et les quartiers à 3/5/10/15/30 minutes de l'emplacement.
Amicalement,
Antoine
Créateur de MECO
MonEmplacementCOmmercial.fr
[img]https://www.pginsight.com/wp-content/uploads/2014/12/widget-meco.jpg[/img]
Passionné de géomarketing
Associé Parabellum geographic insight
Créateur de MECO - Mon Emplacement COmmercial.fr
